Текущее время: 21 май 2024, 14:05
DikoST
Заголовок сообщения: X550C (X550CC Rev. 2.0) Не включается Добавлено: 17 май 2016, 16:28 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Пришёл Асус - не включается. Действиетельно не включался, вынув батарею(АКБ) получил автостарт. И вроде как заработало всё. Разобрав ноут, узрел что батарейка БИОСа лежит в корпусе, а не в плате как положено и имеется залитие в районе аудиоразъёма, и слота сдкарты. Вычистил всё просмотрел в микроскоп, всё красиво. Старт есть всё работает как надо. Отдал клиенту. Через день он вернулся. Работал, потом выключился и включатся отказался, спустя какое-то время получился автостарт, и более не включается. Сейчас картина следующая. При подключении БП поднимаются 5В на дросселе, 3,3В на флешке. На кнопке включения 0,6В. Попытался измерить напряжение на 125 ноге мульта (вроде как сюда приходит включение), получил включение ноута, и дальнейшую его работу. На кнопке после включения 4,7В. Поискал вокруг что могло ещё подгнить, пока не нашёл :( Попытки выяснить чем подтягивается кнопка к 3В успехом не увенчались. Отпаял резистор который стоит последовательно между 125й ногой и кнопкой питания, на кнопке по прежнему 0,6В, при касании мультиметром 125й ноги получаю включение. После включения напряжение на ноге поднимается до 2,6В.
PS: при попытках измерить напряжение на 125 ноге он включается, всегда.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC Rev. 2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2016, 16:59 |
shama писал(а): пробуй с элементарного шей биос, старт полный? биос родной? БИОС родной, старт полный. В общем, пока пытался найти откуда идёт 3В на кнопку, отрвал конденсатор что к кнопке идёт возле разъёма кнопки, и оторвал конденсатор который возле мульта стоит в той же цепи ( резистор к 125й ноге и кондёр там). Убрал их совсем т.к. поламались. На кнопке появилось 3,3В. Имею сейчас стабильный старт и адекватную работу кнопки (допускаю наличие дребезга контактов которые должны бы были гасить конденсаторы). На этом тему и закрываю, т.к. клиент просто ОЧЕНЬ хочет ноут домой.
