Всем привет. Ситуация следующая: Ноут не вкл. Если скинуть батарейку биос ноут стартует до заставки асус и выключается.И опять не вкл. Если еще раз скинуть батарейку и назад поставить ноут стартует до заставки и опять гаснет. Сориентируйте хотя бы где копать,буду очень благодарен. Кстати если у кого то будет биос буду очень благодарен.
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ rev2.3) Не вкл
Добавлено: 20 май 2016, 04:00
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37 Сообщения: 223 Откуда: Калининград
1. Проверь USB разъемы, не закорочены ли, было такое на этой платформе. 2. Прошей биос
teslaaa
Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ (K50IJ rev2.3) Не вкл [РЕШЕНО]
проблема была в кнопке. самое интересное что сопротивления кнопки было район 1 кОм.Т.е она не была замкнута и близко.Скинул кнопку плата завелась. Заодно биос скину
Сейчас этот форум просматривают: dimzen и гости: 43
