Текущее время: 27 апр 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 11:36
пришел ноут не рабочий поле других мастеров . заменил хаб все включается только клава работает не правельно некоторые клавиши по три символа за раз выдают все прошивки на форуме залил все равно не правильно работает разница конечно есть по другому срабатывают но все же не работает нормально . клаву от дугого подставлял то же самое .
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 12:52
Проверяй, где-то подкорачивает от разъема подключения клавы до мульта it8517, раз менял мульт то скорее всего есть закороченные ножки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 01:04
Либо ножки коротят, либо дело в мульте. Проверь точную маркировку. Мне с Китая приходили такая же ерунда была пока не заменил на другой.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 11:06
поменял мульт тоже самое
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 12:35
на "другой" клаве теже клавиши что и на первой залипают? заведомо живая (новая или рабочая пробывал?) шить биос пробывал? внешняя клава тоже самое? обвязка клавы окисление сам разьем ноги некоротят?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 19:32
Била такая хрень помогла прошивка биос .
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 20:59
DJDraka
Доказательства есть кроме твоих пустых слов?
Я утверждаю, что никакая прошивка BIOS ТАКОЙ дефект устранить не способна в принципе.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:08
внешняя клава работает нормально . мышка тоже работает плохо . клиент пока забрал так .будет работать внешней клавой . потом принесет на доработку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x501a (x401a rev 2) не работает клава,тач
smail
2562
11 июн 2015, 12:01
smail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50Id (K40id) не правильно работает клава
Toni_k
3312
05 фев 2016, 19:59
algeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура
-Maks-
5127
10 ноя 2015, 15:52
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501a (X401a rev 2.0) Не работает чарджер
eugkov
15
4042
13 май 2016, 10:39
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Антон9059, bakardjiev_92, dcg85, Iztrader, motor_58 и гости: 66
