Текущее время: 20 апр 2024, 08:18
mik400
Заголовок сообщения: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 11 авг 2010, 20:47 |
Зарегистрирован: 07 авг 2010, 11:58 Наличности на руках: 124.16
Подскажите в чем трабл. Нот уснул и ушел в кому. При попытке включения экран не загорается (становится даже черным), светодиоды переморгнулись, хард пару двойку секунд промаргал, CD прожжужал, пропеллер закрутился и усе. 50 раз включал, все тоже самое. Разобрал, смазал пастой чипы, собрал и вооля, засветился заиграл, но как мне показалось дуже долго грузится и точно смотрю в свойсво мой компьютер, а там в два раза меньше частота процца, а в окне загрузки CPU зеленые и красные линии. Что за дъявол вселился в ящщик, помогите плеасе.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 13 авг 2010, 19:40 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Цитата: Войлак из пропеллера вытащил, а СО не нашел шо таке... Ну уже хорошо.., СО- система охлаждения.. Из проблемного- там еще видюха.. Как вариант, можно подуть феном кристалл видеочипа (и) или севера- градусов 200 в теч. 10-20сек. чтоб определиться...
mik400
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 14 авг 2010, 09:48 |
Tormentor писал(а): Вообще этот аппарат исчадие ада! Типа Acer Aspire 5520 и иже сними! Мужики, как вы запоминаете где в какой машине север, юг или видео стоит. Суть вопроса в том, что на перспективу хочу закупить из китая самые ходовые запчасти к ноутам, которые уходят как горячие пироги (щас как раз с китайцем веду переговоры по мини партиям поставок), но понятия пока не имею что мне нужно. По одному пункту заказывать, даже морочить голову не хочется, ни китайцу и не себе. Есть ли перечень запчастей, которых достаточно иметь 1 шт под рукой, других желательно побольше, а других по случаю только ремонта. Вопрос получился скользкий, но все-же буду рад услышать от вас советы, рекомендации.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 14 авг 2010, 19:01 |
Главный модератор |
Цитата: сть ли перечень запчастей, которых достаточно иметь 1 шт под рукой Такие вещи вырисовываются только на собственном опыте и зависят от вращающихся моделей в вашем регионе.
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 14 авг 2010, 20:50 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,821.72
Сообщения: 207 Откуда: Новосибирск
mik400 писал(а): Кстати дельный совет прогреть север феном, если подтвердится, то можно смело его на замену. А может лучше слегка подогреть инфракрасной или практичнее феном? Феном практичнее -дуть на сам кристалл секунд 10-15 ~300 китайских градусов Но это только для диагностики!
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
mik400
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 15 авг 2010, 10:26 |
Tormentor писал(а): секунд 10-15 ~300 китайских градусов Но это только для диагностики! Хорошо, спасибо за помощь. Как сделаю отпишусь. Если у кого есть список оборотных запасных частей, киньте в личку если не жалко будет..
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 29 авг 2010, 10:28 |
Цитата: Народ ... блин карим в ж... феном!!!!!! Вы что хотите нахрен уложить всё что живое на мамке оталось?
А зачем греть всю мать? Греют феном кристалл чипа, дабы востановить не надолго пропавший контакт между кристаллом и подложкой - в диагностических целях. Что касается тактовой частоты проца - частота кварца клокера, FSB CPU мерялись?
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 29 авг 2010, 22:17 |
Главный модератор |
Цитата: 300 градусами, как ни старайся, даже самый малый компонент не поплывет. Я бы так не утверждал...- темп. плавления Pb free припоя, как известно, не превышает 240 гр.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 30 авг 2010, 00:45 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Не согласен. На ЕЕЕ РС сдуть конденсатор только на 430 (китайских) градусов удалось, на 400 за 3 минуты - безрезультатно. Так, что 300 градусов на 15-20 секунд - условно безопасно. Опасность заключается в том, что от локального нагрева могут быть нарушения монтажа (трещины в припое). Так, что фольгу никто не отменял
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 30 авг 2010, 07:38 |
Цитата: На ЕЕЕ РС сдуть конденсатор только на 430 (китайских) градусов удалось, на 400 за 3 минуты - безрезультатно. Градусы хоть и китайские измеряются на выходе нагревателя, а сколько их будет у воздушного потока в районе компанента зависит от скорости воздушного потока, диаметра сопла, растояния от оного до платы.
shep1310
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 31 авг 2010, 01:09 |
siberian писал(а): а сколько их будет у воздушного потока в районе компанента зависит от ... О том, собственно, и речь
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 07 сен 2010, 13:03 |
соглашусь что больное место у данного ноута это север, но в данном случае если разобрал потом собрал и ноут запустился думаю это не север, скорей всего плохой контакт на клокере, было пару раз такое, изрыл весь ноут, потом осенило, глючил клокер, вернее кварц который генерирует чустоту клокера.Берешь описание клокера, осцилограф в руки и вперед.....
mik400
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 09 сен 2010, 06:56 |
sergunis писал(а): Берешь описание клокера, осцилограф в руки и вперед..... Хорошо, попробую. Но хотел обратить внимание на то что в окошке загрузка процессора, - не только зеленые индикаторы, но и красные. И частота процца в два раза ниже. Как руки дойдут до него отпишусь.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 09 сен 2010, 14:53 |
mik400 писал(а): sergunis писал(а): Берешь описание клокера, осцилограф в руки и вперед..... Хорошо, попробую. Но хотел обратить внимание на то что в окошке загрузка процессора, - не только зеленые индикаторы, но и красные. И частота процца в два раза ниже. Как руки дойдут до него отпишусь. ПЕРЕД ТЕМ КАК БРАТЬ ОСЦИЛ В РУКИ, ПЕРЕШЕЙ БИОС, У F3T ЧАСТЕНЬКО БЫВАЕТ УЛЕТ ЧАСТИ БИОСА
Notserp
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 28 сен 2010, 18:40 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 34.73
Сообщения: 249 Откуда: Славянск
bralisimus писал(а): Можно, конечно, и на сковородке пожарить, но на нотиках этой серии очень неустойчивые платы к деформации при нагреве. Даже при работе с инфракрасными нагревателями при нижнем прогреве градусов до 180 плата пузыриться может и поставить чип на место крайне проблемотично. Ни разу не замечал, если-б Вы не сказали и не знал-бы... хотя наверное потому что пользуюсь не сковородкой... наспор 10 раз подряд сниму и поставлю на одной и той-же плате и все будет работать.
chaser381
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 02 окт 2010, 19:22 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
bralisimus писал(а): Можно, конечно, и на сковородке пожарить, но на нотиках этой серии очень неустойчивые платы к деформации при нагреве. Даже при работе с инфракрасными нагревателями при нижнем прогреве градусов до 180 плата пузыриться может и поставить чип на место крайне проблемотично. Все с точностью наоборот материнки этой серии дубовые, и их очень трудно испортить. Для начинающих в самый раз. А вот ASUS X50, ASPIRE 5100 и т.д. это только на профессиональном оборудование, хотя и их в свае время паял без станции.
