Текущее время: 18 апр 2024, 21:30
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 10 ноя 2010, 15:33 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
leess писал(а): Инфракрасная лампа на низ и на верх это суперрр!!! Дунуть лишь для диагностики, а далее реболл а лучше замена. Иначе возврат... какой ребул......только замена
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Serg
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU Добавлено: 17 дек 2010, 15:34 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
rusleb писал(а): Я чайник. Что дает прогрев, много о нем слишал (прогрели плату и все работает), обьясните что при етом происходит? У чипов фирмы nvidia основная проблема -- это отслоение кристала от подложки в следствии термопроцессов при перепадах температуры во время работы. Так как кристалл к подложке припаян очень мелкими шариками и потом залит компаундом, то в процессе работы из-за перепадов температуры в них возникают микро трещины и нарушается контакт между кристаллом и подложкой. Но при термическом воздействии на чип контакт может возобновится, но вот на какое время предсказать это трудно( и это время очень маленькое по сравнению со временем работы нового чипа). С помощью этого средства нельзя устранить проблему в вашем устройстве, устранение проблемы это только замена на новый чип.
