ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=464 |
Страница 2 из 2 |
cepera_neft [ 24 окт 2010, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F3T в два раза ниже тактовая частота CPU |
все таки попробуйте прогреть сокет. вчера пришел такой же бук, проблема была именно в нем. |
leess [ 06 ноя 2010, 23:45 ] | |
Инфракрасная лампа на низ и на верх это суперрр!!! Дунуть лишь для диагностики, а далее реболл а лучше замена. Иначе возврат... |
sergunis [ 10 ноя 2010, 15:33 ] | |
leess писал(а): Инфракрасная лампа на низ и на верх это суперрр!!! Дунуть лишь для диагностики, а далее реболл а лучше замена. Иначе возврат... какой ребул......только замена |
Ruzavin [ 10 ноя 2010, 19:09 ] | |
только замена ...и после замены быть готовым сбрасывать пароль на биос....эта платформа за пароливается при смене севера |
alexgc [ 11 ноя 2010, 17:11 ] | |
Никто не говорит о пайке чипа , а просто о кратковременном его прогреве, что бы выяснить он ли виноват. А для этой цели как раз и сгодится обычный фен, быстро, удобно, практично :) Несколько секунд дунул на кристал , и смотри что изменилось ... |
Serg [ 12 ноя 2010, 16:46 ] | |
С локальным прогревом (малой площади прогрева) баловаться на этих платах очень опасно, так как поведет ее очень сильно, может даже и и контактные площадки под чипами оторвать. Так что менять чипы надо на серьезном оборудовании, в котором будет нижний пред подогрев на всю площадь платы. |
dzgaga [ 19 ноя 2010, 17:28 ] | |
купите нормальный нижний подогрев и ничего пучить не будет |
rusleb [ 16 дек 2010, 17:03 ] | |
Я чайник. Что дает прогрев, много о нем слишал (прогрели плату и все работает), обьясните что при етом происходит? |
Serg [ 17 дек 2010, 15:34 ] | |
rusleb писал(а): Я чайник. Что дает прогрев, много о нем слишал (прогрели плату и все работает), обьясните что при етом происходит? У чипов фирмы nvidia основная проблема -- это отслоение кристала от подложки в следствии термопроцессов при перепадах температуры во время работы. Так как кристалл к подложке припаян очень мелкими шариками и потом залит компаундом, то в процессе работы из-за перепадов температуры в них возникают микро трещины и нарушается контакт между кристаллом и подложкой. Но при термическом воздействии на чип контакт может возобновится, но вот на какое время предсказать это трудно( и это время очень маленькое по сравнению со временем работы нового чипа). С помощью этого средства нельзя устранить проблему в вашем устройстве, устранение проблемы это только замена на новый чип. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
