Текущее время: 29 мар 2024, 17:04
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: X550C (X550CC REV 2.0) Нет изображен на матрицу 15,6, но есть на 10.1 Добавлено: 22 май 2016, 14:33 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
Добрый день. Проблема была по питанию. Замена мосфетов и ноут включился. С родной матрицей при включении, матрица входит будто в режим теста, моргает разными цветами через каждые пару секунд. Подкинул другую, на ней только подсветка. На внешний изображение есть. Подкинул другую 15.6, она полости, будто проблемы со шлейфом. Подкинул матрицу 10.1 с таким же разрешением, с ней все нормально. Шлейф менял, ничего не изменилось. Биос шил. Подскажите пожалуйста что может быть.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Нет изображен на матрицу 15,6, но есть на 10.1 Добавлено: 22 май 2016, 15:36 |
FearCult писал(а): Питание на разъёме ЛВДС смотрите осцилографом. Спасибо. Осциллографа к сожалению нет. А почему на матрицу одной диагонали есть, другой нет. Сигналы как-то по другому идут или что?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Нет изображен на матрицу 15,6, но есть на 10.1 Добавлено: 22 май 2016, 15:59 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Pavel Parbuzin писал(а): Добрый день. Проблема была по питанию. Замена мосфетов и ноут включился. С родной матрицей при включении, матрица входит будто в режим теста, моргает разными цветами через каждые пару секунд. Подкинул другую, на ней только подсветка. На внешний изображение есть. Подкинул другую 15.6, она полости, будто проблемы со шлейфом. Подкинул матрицу 10.1 с таким же разрешением, с ней все нормально. Шлейф менял, ничего не изменилось. Биос шил. Подскажите пожалуйста что может быть. для проверки можно банально влить едид из 10.1 в ту
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Нет изображен на матрицу 15,6, но есть на 10.1 Добавлено: 22 май 2016, 16:19 |
Maxim Skridonenko писал(а): Pavel Parbuzin писал(а): Добрый день. Проблема была по питанию. Замена мосфетов и ноут включился. С родной матрицей при включении, матрица входит будто в режим теста, моргает разными цветами через каждые пару секунд. Подкинул другую, на ней только подсветка. На внешний изображение есть. Подкинул другую 15.6, она полости, будто проблемы со шлейфом. Подкинул матрицу 10.1 с таким же разрешением, с ней все нормально. Шлейф менял, ничего не изменилось. Биос шил. Подскажите пожалуйста что может быть. для проверки можно банально влить едид из 10.1 в ту Считал, залил в 15,6. Ничего не изменилось. Полосы на дисплее.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: X550C (X550CC REV 2.0) Нет изображен на матрицу 15,6, но есть на 10.1 Добавлено: 22 май 2016, 19:46 |
Не участник АСЦ |
Pavel Parbuzin писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): Pavel Parbuzin писал(а): Добрый день. Проблема была по питанию. Замена мосфетов и ноут включился. С родной матрицей при включении, матрица входит будто в режим теста, моргает разными цветами через каждые пару секунд. Подкинул другую, на ней только подсветка. На внешний изображение есть. Подкинул другую 15.6, она полости, будто проблемы со шлейфом. Подкинул матрицу 10.1 с таким же разрешением, с ней все нормально. Шлейф менял, ничего не изменилось. Биос шил. Подскажите пожалуйста что может быть. для проверки можно банально влить едид из 10.1 в ту Считал, залил в 15,6. Ничего не изменилось. Полосы на дисплее. при условии одинакового интерфейса и прошивки могу предположить, что Вы ставите несовместимую матрицу
