Текущее время: 01 май 2024, 00:43
djtorian
Заголовок сообщения: eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается Добавлено: 19 дек 2016, 12:40 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Здравствуйте, уважаемые! Имеется ноутбук asus 1025c, проблема - не заряжает акб. Чарджер bq725, мульт kb3310qf c1. Батарею видит, в аиде есть полностью вся инфа о батарее, то есть - живая. В аиде при заряде вольтаж растет, а емкость остается на месте, если вытянуть зарядное устройство, падает. Менялся чарджер - не помогло. Сигнал с мульта бат_ин появляется, но все без толку. На батарею после мосфетов идет только, 11.9в, а не 12,5. Подскажите, может было у кого-то подобное? Заранее спасибо!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается Добавлено: 19 дек 2016, 12:42 |
djtorian писал(а): В аиде при заряде вольтаж растет, а емкость остается на месте, если вытянуть зарядное устройство, падает. Подожди часа 2-3.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается Добавлено: 19 дек 2016, 14:08 |
MSF113 писал(а): djtorian писал(а): В аиде при заряде вольтаж растет, а емкость остается на месте, если вытянуть зарядное устройство, падает. Подожди часа 2-3. А зачем ждать 2 часа, подключал батарею к другому ноуту, так там емкость сразу подымалась
MSF113
Заголовок сообщения: Re: eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается Добавлено: 19 дек 2016, 15:17 |
djtorian писал(а): подключал батарею к другому ноуту, так там емкость сразу подымалась Сразу нельзя было сказать? Тогда смотри импульсы на дросселе зарядки.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается Добавлено: 19 дек 2016, 15:26 |
MSF113 писал(а): djtorian писал(а): В аиде при заряде вольтаж растет, а емкость остается на месте, если вытянуть зарядное устройство, падает. Подожди часа 2-3. А других предположений нет? Стоит на зарядке примерно полтора часа. Изменений нет
djtorian
Заголовок сообщения: Re: eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается Добавлено: 19 дек 2016, 16:53 |
dobry писал(а): из-за пробоя входных транзисторов может не заряжать менял, изменений нет. ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 17 секунд: ---------- dobry писал(а): из-за пробоя входных транзисторов может не заряжать дак проверял я их, открываются, вроде норм все пропускают, только вольтаж на вольт меньше с каждого выходит, не могли же они все вместе умереть. я говорю о тех, которые идут после чарджера
AVN
Заголовок сообщения: Re: eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается Добавлено: 20 дек 2016, 11:02 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
djtorian писал(а): дак проверял я их, открываются, вроде норм все пропускают, только вольтаж на вольт меньше с каждого выходит Это называется открываются. Сопротивление сток-исток в открытом состоянии в миллиомах измеряется, и какое должно быть падение напряжения на них при таком сопротивлении? Подсказать, или сами посчитаете? Или Вы говорите про мосфеты цепи заряда аккумулятора djtorian писал(а): я говорю о тех, которые идут после чарджера , но тогда это вообще нонсанс - они в импульсном режиме работают.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: eepc 1025c (1025c rev 1.2g) Не заряжается Добавлено: 20 дек 2016, 18:33 |
Так как схемы не нашел, сделал фото, все возле чарджера работает норм как-бы, но, когда подключаю зарядку ноут думает, что он заряжает, лампочка горит, но напряжения на акб не меняются, от чарджера к мосфетам идет 18в, а от них 11,5, а должно быть где-то 12в. В чем проблема?
