Текущее время: 22 май 2024, 21:35
Hadgi91
Заголовок сообщения: Asus n56vm (Intel) Не стартует Добавлено: 16 апр 2016, 05:30 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Добрый день! Подскажите, форумчане, куда копать, в случае, когда при нажатии на кнопку включения загорается индикатор сети и появляется низкочастотный писк на плате? При этом нет никаких движений, - ни питания ОЗУ, ни питания процессора, кулер не крутится, ничего не греется. Но изначально присутствует дежурное напряжение 5V, а после нажатия на кнопку, подымается и 3.3V. Транзисторы по 19V в порядке, остальные, судя по замерам, тоже. Визуально все в порядке, биос прошил на новую идентичную флэш, ничего не изменилось. При подключении ЛБП ничего не калится. А без схемы не получается отследить порядок загрузки, поэтому обращаюсь к вам.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus n56vm (Intel) Не стартует Добавлено: 16 апр 2016, 15:49 |
planetoxod писал(а): Без проца и памяти как? То же поведение,- включается индикатор сети и писк. Нашел сегодня на просторах порядок запуска, без схемы, буду чего-нить пробовать)
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus n56vm (Intel) Не стартует Добавлено: 17 апр 2016, 14:56 |
Судя по этим данным, для запуска платы надо 10 условий. Проблема в том, что как без схемы отследить порядок появления напряжений? P.S. хватило баллов на скачку схемы :) TSICT не распознает расширение *.fz, чем же открыть схему в таком формате??
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Asus n56vm (Intel) Не стартует Добавлено: 08 май 2016, 16:07 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Hadgi91 писал(а): На нём написано dj em DJ= RT8202AGQW от Richtek ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Hadgi91 писал(а): На нём написано dj em DJ= RT8202AGQW от Richtek
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Asus n56vm (Intel) Не стартует Добавлено: 11 май 2016, 08:22 |
FearCult писал(а): Hadgi91 писал(а): На нём написано dj em DJ= RT8202AGQW от Richtek ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Hadgi91 писал(а): На нём написано dj em DJ= RT8202AGQW от Richtek Спасибо Вам! Теперь буду знать!
