Текущее время: 27 апр 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 13:32
Принесли в ремонт Asus S400CA с дефектом "нет изображения". Аппарат был в другом СЦ. на акте из сервиса написано шили биос грели проц. сильного нагрева не заметил. вроде не перегревали, даже компаунд не потемнел.
При включении мать стабильно встает на POSTе 9А, дальше коды не двигаются.
После заливки дампов с форума ситуация не изменилась, мать встает на том же POSTe. Заменил HUB ситуация та же.
Нет питания на двух дросселях возле проца.
может кто сталкивался с таким кодом.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 19:23
Катушки наверное питание видео в проце. Я бы посмотрел что с памятью. не зажарили ее часом.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 13:16
память не трогали вообще ..
не найду инфу по отключению памяти .. с вставной планкой тоже не работает
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 11:44
сними одну банку памяти, изменяться ли посты?
 Заголовок сообщения: Re: Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 01:15
отвечу лучше поздно .. заменил память всю .. ноут запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400ca (Asus S400ca rev.2.1) не работает клавиатура
viktor123
12
4262
14 авг 2016, 13:30
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA rev 2.1) не включается
SuguboToT
27 июн 2015, 01:32
alex9k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400CA (S400CA Rev.1) Не работает тач. скрин
blokuin
21 фев 2016, 01:58
blokuin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S400CA (S400CA REV 2.1) Нет инициализации
mysqle
06 июн 2016, 16:36
mysqle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S400CA (S400CA Rev. 2.1) Залитик, помоготе определить номинал резистора
valeryanych
20 дек 2016, 01:53
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deconer, samsonov54, venom32111, Денис07 и гости: 56
