Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=46618 |
arsed [ 26 май 2016, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah |
Принесли в ремонт Asus S400CA с дефектом "нет изображения". Аппарат был в другом СЦ. на акте из сервиса написано шили биос грели проц. сильного нагрева не заметил. вроде не перегревали, даже компаунд не потемнел. При включении мать стабильно встает на POSTе 9А, дальше коды не двигаются. После заливки дампов с форума ситуация не изменилась, мать встает на том же POSTe. Заменил HUB ситуация та же. Нет питания на двух дросселях возле проца. может кто сталкивался с таким кодом. заранее спасибо. |
blackbj [ 26 май 2016, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah |
Катушки наверное питание видео в проце. Я бы посмотрел что с памятью. не зажарили ее часом. |
arsed [ 30 май 2016, 13:16 ] | |
память не трогали вообще .. не найду инфу по отключению памяти .. с вставной планкой тоже не работает |
blackbj [ 31 май 2016, 11:44 ] | |
сними одну банку памяти, изменяться ли посты? |
arsed [ 24 сен 2016, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus S400CA (S400CA rev 2.1) висит на посте 9Ah [РЕШЕНО] |
отвечу лучше поздно .. заменил память всю .. ноут запустился. |
