Текущее время: 24 апр 2024, 04:56
sqvair
Заголовок сообщения: ASUS X75V Series (X75VD_DC_BOARD REV. 2.0) Не включается Добавлено: 27 май 2016, 12:55 |
Сообщения: 72 Откуда: Украина
При подаче 19,1В на ноут постоянно светится индикатор включения "в пол накала". Пару раз при включении ноута индикатор засвечивался ярко и ТИЩИНА. Из дежурных напряжений есть 5В, а вот 3,3В появляется после нажатия на кнопку включения и всеравно - ТИЩИНА. На биосе 3,3В есть постоянно. биос прошивал. Схемы НЕТУ. Вичислил сигалы - EN на 5В - 3,3В, а EN на 3,3В появляетс только после нажатия на кнопку включения - так и должно быть?
19В разводится по плате. Потребление ноута - 0,1А и при нажатии кнопки оно не меняется - постоянно 0,1А (через лабораторный БП).
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75V Series (X75VD_DC_BOARD REV. 2.0) Не включается Добавлено: 28 май 2016, 20:55 |
sqvair писал(а): Потребление ноута - 0,1А Многовато для дежурного режима sqvair писал(а): а EN на 3,3В появляетс только после нажатия на кнопку включения - так и должно быть? Да dimanicolayev писал(а): Логично что нужно смотреть питание чипов ЦП и мостов.... Нужно смотреть "Условия старта"...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75V Series (X75VD_DC_BOARD REV. 2.0) Не включается Добавлено: 31 май 2016, 19:28 |
sqvair писал(а): После нажатия на кнопку включения на 27 ноге RT8885A нет 5V (VCC) А что ты к ней прицепился? Что, остальные напряжения есть? sqvair писал(а): Можо ли подать Не нужо подавать... Писал же - siberian писал(а): Нужно смотреть "Условия старта"...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X75V Series (X75VD_DC_BOARD REV. 2.0) Не включается Добавлено: 01 июн 2016, 08:00 |
sqvair писал(а): Насколько я понимаю "условия старта" описаны в файле схемы Так-то да - всё на схеме! Даже написано что у тебя сломалось... sqvair писал(а): если можно узнать как то по другому условия старта данной платы ткните носом Тык
