Текущее время: 26 апр 2024, 09:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Radius17
Заголовок сообщения: Re: X555UB (X555 Series) Сменить разрядность ОС Добавлено: 31 май 2016, 20:52 |
Зарегистрирован: 18 май 2016, 23:45 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 21 Откуда: Russia
Вот никакого низкоуровнего делать точно не надо. В зависимости от того чем Вы это будете делать винт можете вообще убить.
Windows 10, которая у Вас, скорее всего установлена на диске с GPT разделами. Именно про 10-ку не скажу, но читал что 7-ки и 8-ки 32-битные с такими разделами не работают. Не факт что у 32-битной 10-ки есть такая поддержка. Если есть еще один винт можно попробовать на нем поставить в MBR раздел, дабы экспериментами не лишиться работающей лицензионной винды. Ну а если эксперименты не страшны, то грузимся с LiveCD, убираем любым партишн манагером разделы, преобразовываем диск в обычный и ставим ОС. В биосе естественно все UEFI выключаем. Собственно такую смену разделов пришлось сделать на своем ноуте, так как после апгрэйда с 8-ки до 10-ки восстановление заводского состояния обратно до 8-ки стало не возможно, а на сырой, еще в то время, десятке работать было просто нельзя. А разбираться почему оно сломалось не было ни малейшего желания.
Radius17
Заголовок сообщения: Re: X555UB (X555 Series) Сменить разрядность ОС Добавлено: 01 июн 2016, 12:39 |
CtrlAltDel111 писал(а): А я согласен с valtv, что проще было-бы действительно виртуальную машину поставить (vmware workstation например) - и лицензия никуда не денется, и ОС две версии, и поэкспериментировать, если что, не страшно. Более того - можно поставить тогда не 10ку, а 7ку например - раз десятка некорректно работает с нужными приложениями.
Ну для личного использования ноутбука может и так. А если он используется в коммерческой деятельности, то не стоит овчинка выделки. Нелегальная копия ПО на машине предприятия это статья. К тому же не факт что необходимое ПО пойдет на виртуалке вообще. Некоторые программы проверяют на виртуалке они или нет. Хотя можно поднять 90-дневный пробник той же семерки и вполне законно его использовать. Только не факт что с дровами все гладко будет. spets писал(а): Перед подобными манипуляциями априори нужно делать резервное копирование . В моем случае не прокатило восстановить полностью заводское состояние. Возможно ПО которое я использовал (Parted Magic LiveCD) некорректно отработало именно с диском GPT. Разбираться кто виноват времени не было, нужно было просто привести резервный ноут в рабочее состояние. spets писал(а): А если Bios с UEFI то ещё нужно и вытянуть ключ лицензии или слить дамп биоса (кому как проще) потому как ключ вшит в биос Про ключ как то забыл написать, но его насколько я знаю и установщик сам подтянуть может и с LiveCD вытянуть можно если что.
CtrlAltDel111
Заголовок сообщения: Re: X555UB (X555 Series) Сменить разрядность ОС Добавлено: 01 июн 2016, 14:11 |
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 10:30 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 12 Откуда: Ростов-на-Дону
Цитата: Про ключ как то забыл написать, но его насколько я знаю и установщик сам подтянуть может и с LiveCD вытянуть можно если что. Что бы ключ с биоса подтянулся - необходимо ставить и версию ОС ту же что и была. И я не уверен, что это правило не касается разрядности системы. Кроме того никто не отменял различные баги, мешающие системе подтянуть ключ с биоса - и на всякий случай да, желательно подсмотреть что же там за ключ. Если ОС запускается (а в нашем случае она запускается, вроде бы еще) - можно воспользоваться соответствующим ПО - это проще и быстрее чем выпаивать биос и снимать дамп.
Radius17
Заголовок сообщения: Re: X555UB (X555 Series) Сменить разрядность ОС Добавлено: 01 июн 2016, 15:15 |
CtrlAltDel111 писал(а): Если ОС запускается (а в нашем случае она запускается, вроде бы еще) - можно воспользоваться соответствующим ПО - это проще и быстрее Ну тут даже спорить никто не будет. Если ос запускается , то это самый правильный вариант spets писал(а): Я в подобных случаях пользуюсь акронисом и делаю полную копию диска . Он нормально работает и с GPT разделами . Ну при наличии свободного винта вообще лучше с ним экспериментировать. А полная копия требует слишком много места. Не всегда такая возможность есть. Кстати куда то пропал топикстартер. Не случилось ли чего после всех наших советов.
Radius17
Заголовок сообщения: Re: X555UB (X555 Series) Сменить разрядность ОС Добавлено: 02 июн 2016, 22:23 |
1983tato писал(а): Без пайки можно обойтись (всё таки ноутбук ещё на гарантии) ? Ну пайка тут имхо вообще ни с какого боку не лезет. Вложения в сообщения к сожалению не могу пока видеть. Если не затруднит его в личку... 1983tato писал(а): Может Windows 7 установится на мой ноутбук? Может и запустится, но офф сайт дрова предлагает только на 10-ку вроде, да и на этом форуме тоже про траблы пишут.
Radius17
Заголовок сообщения: Re: X555UB (X555 Series) Сменить разрядность ОС Добавлено: 03 июн 2016, 17:52 |
1983tato писал(а): Существует ли 32 bit версия Если у Асуса нет на оф.сайте, то или на форуме его пользователей поискать, или, как вариант, попробовать подсунуть драйвер от другого производителя, у леново, например, есть для win8.1 32 bit. Можно так же поискать драйвера по ID оборудования из диспетчера оборудования.
