Текущее время: 20 апр 2024, 07:47
2N3904
Заголовок сообщения: Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h Добавлено: 30 май 2016, 18:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Всем добра. Притащили сабж с жалобой "не включается". Жму на кнопку включения - включился, черный экран и начал издавать дивидишником характерные повторяющиеся звуки циклического ребута. Тут я отвлекся на минутку, а когда вновь обратил свой взор на экран этого девайса, то увидел окно приветствия винды. Ок, жму "перезагрузить", винда начинает ставить какие-то обновления, ставит их очень долго. После установки ребутится, и я вновь слышу монотонное щелканье двд-привода. После этого кина уже не было. Проверил напряжения - никакого криминала не нашел. Подпаял пост-карту. Пробегает несколько постов, замирает на полсекунды на 30h, ребутится и так по циклу. Видео дискретное, N12P-GS-A1. Проц запаянный SR15E. Хаб еще не глядел. Память пробовал подкидывать - безрезультатно. Собственно, вопрос: что сей пост-код в данной ситуации может означать? Спасибо за внимание.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h Добавлено: 30 май 2016, 20:25 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
2N3904 писал(а): Собственно, вопрос: что сей пост-код в данной ситуации может означать? Для Insyde 30h это "Start to boot UEFI OS".
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h Добавлено: 30 май 2016, 20:28 |
AVN писал(а): Для Insyde 30h это "Start to boot UEFI OS". Да, но никакой загрузки не происходит.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h Добавлено: 31 май 2016, 09:49 |
bass писал(а): в первую очередь я бы прошил биос, потом бы проверял связку проц-память. Биос прошить попробую, хотя интуиция подсказывает, что вряд ли в нем дело. Мало имел дел с подобными процессорами: какое у них должно быть напряжение питания? Читал, что 1.8В, но насколько это точно? В моем случае оно 1.771В. ---------- Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: ---------- C напряжением питания проца все в порядке, понял.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV Rev 2.0) циклический ребут на пост-коде 30h Добавлено: 31 май 2016, 12:53 |
Про "никакого криминала" на напряжениях вчера это я поторопился. Сейчас стал смотреть осциллографом, сначала дежурки. Первое, на что обратил внимание - напряжение питания флеши биоса +3VSUS_ORG скачет. Поднимается до нормы, провал, опять поднимается и т.д. с частотой где-то 5 раз в сек. +3VSUS_ORG растет из +3VSUS, соответственно +3VSUS тоже скачет. Разомкнул перемычку +3VSUS to +3VSUS_ORG. +3VSUS пришло в норму, +3VSUS_ORG на флешке 1.1В, сопротивление относительно земли 98 Ом. Обратил внимание, что одно из USB-гнезд немного погнуто. Измерил падение напряжения на линиях USB - у погнутого 0.46 В, у целого 1.4 B. Не намекает ли нам все это о том, что проблема в хабе? Странно, что ноут вообще заводится и какие-то посты показывает. ---------- Добавлено спустя 57 минут: ---------- Похоже, "скаканием" этим управляет мульт через APL3533, так и должно быть...
