Текущее время: 26 апр 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: K53SK-SX110R (ASUS) BIOS
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 00:00
Здравствуйте!
Нигде не могу найти биос к K53SK-SX110R
Если где то и находится, то не могу получить доступ.
Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: K53SK-SX110R (ASUS) BIOS
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 00:16
Try this viewtopic.php?f=40&t=3878&p=326567&hilit=*k53sk*#p326567
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 16:12
Скиньте пожалуйста на мыло.
Для доступа нужно 15 сообщений, а мне очень не хочется флудить.
 Заголовок сообщения: ййййй
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:02
йййййййййййй
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:11
Ноут K53SK-sx110r
Спаял на скорую руку программатор по такой схеме:
Цитата:
Сборка устройства
Для сборки нам понадобится:
1 разъем DB25P, можно отрезать от ненужного шнура от принтера
4 шт. резисторы по 150 Ом
1 любой электролитический конденсатор емкостью 100 мкФ или более и рабочим напряжением на 6.3 В или больше (нужен при запитке от БП)
Кусок плоского шлейфа с IDC разъемом на 10 контактов (он идеален при наличии SPI разъема на плате)
Штекер molex (как на жестких дисках ATA), либо гнездо для батарейки CR2032
Ничего дефицитного нет, все можно найти в куче хлама или за копейки в любом радиомагазине. В худшем случае, можно попробовать обойтись вообще несколькими кусками провода, подсоединив контакты с SPI напрямую к LPT, однако, в данном случае нужно быть предельно острожным, да и правильность записи гарантировать сложно.
Схема с сайта автора, при подключении непосредственно к чипу:
Если разъем 7 контактный, то подключается к нему следующим образом:
1. -> питание +3.3v
2. -> земля от питания и вывод 18 на LPT
3. -> резистор -> LPT 7
4. -> резистор -> LPT 8
5. -> резистор -> LPT 10
6. -> резистор -> LPT 9
Так же, на некоторых материнских платах бывают 9 контактные разъемы, там схема подключения немного отличается:
Запитку микросхемы я делал через понижающую плату на LM2956S (можно купить на Алиексперсе или других торговых площадках), удобно тем, что можно легко регулировать выход.
Цитата:
Синтаксис и основные команды:
Синтаксис: spipgmw /<команда> [имя файла] [адрес] [размер] [/l=адрес] [/d=задержка]
Основные команды:
i – идентификация флеш памяти
d имя файла – считать содержимое флеш памяти в файл
p имя файла – записать флеш память из файла прошивки (без стирания)
v имя файла – сравнить содержимое флеш памяти с файлом прошивки
e – полное стирание флеш памяти
b – проверка стирания флеш памяти
u – разблокировать защиту от записи (зависит от сигнала WP#)
Имя файла — полное имя файла, например: file.bin, file.rom и т.п. Расширение роли не играет, главное чтобы это был корректный файл образа и правильно указано имя.
Прошивка BIOS через SPI:
spipgmw /i – идентификация чипа. Для проверки все ли правильно подключено, программа должна определить тип установленной памяти. Если этого не происходит, проверьте правильность подключения и поддержку чипа программой.
spipgmw /d BIOS.bak – если нужно сохранить резервную копию имеющегося BIOS.
spipgmw /u – разрешение записи.
spipgmw /e – стирание.
spipgmw /p FILE.rom – запись прошивки («FILE.rom» – имя файла прошивки, нужно чтобы файл находился в одной папке с программой)
…ждем процесс записи…
spipgmw /v FILE.rom – сравниваем записанные данные с файлом прошивки. Либо можно сделать дамп spipgmw /d test.rom и сравнить его содержимое с оригинальным файлом прошивки в каком-нибудь Hex-редакторе.
Возможно наличие небольшого количество ошибок. Зависит от длинны кабеля, стабильности питания, типа памяти. Конечно, желательно, чтобы ошибок не было вовсе, но даже с некоторым количеством ошибок компьютер скорей всего запустится, а там уже можно прошить BIOS штатными средствами.
Данный способ подходит не только для прошивки BIOS материнских плат, но и любых других устройств, имеющих SPI разъем, либо напрямую, любой поддерживаемой микросхемы.
На моем компе программа Скачать SPIPGM не заработала, но заработала на другом. Так, что повторяя данную схему пробуйте на разных компах только 32bit. Я использовал LiveUSB 8.1 32Bit.
Прошивку я все таки выдрал отсюда:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=76512
Если кому интересно, пошло мыло только от Рамблера. Все остальные блочило при регистрации.
Но я скачал дамп и залил на Яндекс Диск:
K53SKF1204.zip
Прошил но ноут не стартонул, при нажатии кнопки старт загораются 3 светодиода и все, никакой реакции кулера и др.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SK (ASUS K53SK Rev. 2.1) Нет инициализации
clerictgm
16 мар 2019, 10:56
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SK (K53SK) нет сети
harchebnikov
04 авг 2015, 15:17
harchebnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53sk-sx074r (K53SK rev2.1) Не выключается через Пуск....
segaK_yar
11 апр 2016, 13:41
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx027d (k53sk ver-2.1) Не грузится.
Aqvagen
12
3920
13 авг 2016, 11:39
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
Ivanches
10
4139
29 ноя 2016, 12:37
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Ш, crashy, djpanic, tachkarus и гости: 70
