https://vlab.su/
asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=46902
Страница 1 из 1
acelectric [ 02 июн 2016, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package
CPU всегда в состоянии пониженной частоты, 800мгц. CPU package датчик температуры 41 градуса. Но значение мощности cpu package 140 W. обновлял/шил/чистый ME. не помогло решить проблему. переустанавливал ОС. Напряжение ядра процессора 0.676v/ вопрос в том, как эту проблему решить? Чтоб процессор работал на частоте 2800
Psy [ 02 июн 2016, 15:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package
а проц то меняли? хоть и паянный конечно но может он сам и дохлый
acelectric [ 02 июн 2016, 15:19 ]
не на что) а покупать чисто для подкидки не вариант. надо точно быть уверенным
siberian [ 02 июн 2016, 21:13 ]
Видимо нет для него таких задач, чтобы на 2800 работать...
acelectric [ 03 июн 2016, 10:35 ]
даже в играх. где было 50-60 фпс, сейчас 5-6
acelectric [ 05 июн 2016, 17:04 ]
проблема в каком -то датчике, который в проце сдох, либо обвязка на плате. Приму любой совет, наводку. Не знаю вообще куда копать) Кусок схемы с 86 чипсетом, либо с процом 4-го поколения
bass [ 06 июн 2016, 18:00 ]
это вы где намеряли ? проц должен питаться от 1,8В снаружи
acelectric [ 14 июн 2016, 00:00 ]
aida показывает
siberian [ 14 июн 2016, 09:36 ]
aida показывает
Так бы сразу и сказа, что занимаешься софтовым ремонтом не вскрывая ноутбука...
acelectric [ 28 сен 2016, 00:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package  [РЕШЕНО]
aida показывает
Вскрывал) Прошу прощения, что не написал решения. Я перепаял с донора процессор и все нормально заработало. Начал рассматривать старый под микроскопом и нашел трещину и немного отбитый угол, возможно это причина, так же цвет кристалла фиолетовой, как будто его грели
http://www.phpbb.com/
