Текущее время: 29 мар 2024, 03:04
siberian
Заголовок сообщения: Re: X75VC (X75VB rev.2.0) Опознать элемент Добавлено: 02 июн 2016, 21:07 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
nvn3012 писал(а): пятилапый зверёк в корпусе SOT-25 Нет таких корпусов... Если там была маркировка V2, то это TC7SA 08F
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: X75VC (X75VB rev.2.0) Опознать элемент Добавлено: 02 июн 2016, 22:08 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
siberian писал(а): nvn3012 писал(а): пятилапый зверёк в корпусе SOT-25 Нет таких корпусов... Я не новичок в электронике. Спорить не буду, а приведу документ: http://www.torexsemi.com/products/packa ... 5e_pkg.pdfи здесь можно почитать (чуток ниже середины пункт "Small-outline transistor (SOT)"): https://en.wikipedia.org/wiki/Surface-m ... _P5.064-41А вообще-то я с типом корпуса ошибся. Каюсь. Это корпус SC-70 За подсказку большое спасибо. Проверю по подключению и отпишусь. Кнопочку "спасибо" нажму.
Последний раз редактировалось nvn3012 02 июн 2016, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X75VC (X75VB rev.2.0) Опознать элемент Добавлено: 02 июн 2016, 22:26 |
nvn3012 писал(а): а приведу документ Если стандартный корпус, то SOT23-5, SOT23-6 -8 - по количеству выводов, а у TC7SA08F SSOP5-P
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: X75VC (X75VB rev.2.0) Опознать элемент Добавлено: 02 июн 2016, 22:37 |
Да и Бог с ними с названиями этих корпусов. Не будем из-за них ломать копья. Одни и те же корпуса имеют несколько названий. Важно понять тип микросхемы. Ещё раз спасибо Вам. Вот только смущает, что у меня буква и цифра через двоеточие, а у тошибы нет двоеточия. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- серегахерсон писал(а): линейный стабилизатор с фидбэком 1.25в по питанию мульта ,(3.3в) маркировку смогу скинуть завтра как на роботу попаду буду премного благодарен
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: X75VC (X75VB rev.2.0) Опознать элемент Добавлено: 02 июн 2016, 23:49 |
серегахерсон писал(а): скорее всего up7714bma5-00 нет, не оно. У этой земля 2-й вывод, а у моей 3-й
siberian
Заголовок сообщения: Re: X75VC (X75VB rev.2.0) Опознать элемент Добавлено: 03 июн 2016, 08:42 |
серегахерсон писал(а): скорее всего up7714bma5-00 Нет! По boardview это SN74LVC1G 08DCKR, корпус SC70-5 хотя маркировка и не совпадает... серегахерсон писал(а): а что мешает взять Здравый смысл мешает...
