Текущее время: 26 апр 2024, 15:38
Юрко
Заголовок сообщения: Asus K50 (K40ID) Нет питания процессора Добавлено: 03 июн 2016, 22:22 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 16:31 Наличности на руках: -1.88
Сообщения: 155 Откуда: Lvov
Добрый вечер, принесли Asus K50 на платформе K40ID с симптомом- не включается. Проверил все напряжения. Есть 5 и 3В дежурки, отдельно 1.2В (пока не понял, на что именно), питание оперативной памяти 1.5В, питание видео. Реакция на кнопку есть, но не поднимается питание процессора. Шим проца- RT8856. Шим промерял, на ней присутствуют 5В VCC в момент нажатия кнопки, Vin на ключах тоже есть. VRON не поднимается, Pgood соответственно тоже нет, VID0- VID6, CLKEN, VRTT, CM не мерял. Пните в нужном направлении, но не сильно, только учусь.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus K50 (K40ID) Нет питания процессора Добавлено: 04 июн 2016, 23:52 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Юрко писал(а): сигнала PGOOD шимка проца не выдаёт И не выдаст, пока не получит VRON и не установиться необходимое напряжение на выходе ШИМ. Вот последовательность запуска для платы asus_k40ij-k50i, смотрите, измеряйте. Проблема у вас скорее всего в том что или не все ШИМ выдают PG, или эти PG не доходят до КВС, ну или сам КВС неадекватен.
