Текущее время: 29 мар 2024, 11:11
Tymbler
Заголовок сообщения: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 01:53 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 01:21 Наличности на руках: 28.06
Доброго времени суток всем. Проблема следующая ASUS F3T при установке венды повис, выдернули ЗУ - аппарат погас. с этого момента на ЗУ -ноль реакции LED-ы зарядки не горят, на power не реагирует, при откинутом акб та же история. Разобрал, пожара не было ни одной явно дефектной детали не обнаружено. При подключении ЗУ и акб зарядка идет нормально, коротышей ни где не наблюдается, на pwrsw 3,15 вольта, при нажати уходит в ноль) пока больше ничего не смотрел 2 ночи у меня, спать хочется. подозреваю что кони двинул север, но пока это сонная мысль в пустой голове. Если у кого что-либо похожее было поделитесь плиз.
_________________ если в фанарик батарейку поставить наоборот, то он будет излучать тьму и холод!
валерий007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 13:42 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 12:57 Наличности на руках: 73.17
Сообщения: 81 Откуда: египет Заблокирован
maybeyes писал(а): Ну на счет севера это вы погорячились ) Для начала стоит все напряжения дежурные проверить. А наличие зарядки как проверяли? По светодиоду? проверил по нормальной работе кнопки ,я так думаю.
korg007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 14:13 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
валерий007 писал(а): проверил по нормальной работе кнопки ,я так думаю. По нормальной работе кнопки заряда? Оригинально. Tymbler писал(а): на pwrsw 3,15 вольта По теме: Раз дежурка есть, то смотреть наличие 3 и 5 вольт на дросселях L6201 и L6202. (сначала естественно проверить на отсутствие короткого замыкания по этим питаниям)
валерий007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 14:30 |
korg007 писал(а): валерий007 писал(а): проверил по нормальной работе кнопки ,я так думаю. По нормальной работе кнопки заряда? Оригинально. Tymbler писал(а): на pwrsw 3,15 вольта По теме: Раз дежурка есть, то смотреть наличие 3 и 5 вольт на дросселях L6201 и L6202. (сначала естественно проверить на отсутствие короткого замыкания по этим питаниям) имелось ввиду что зарядка работает.или что не так?а это я не понял--раз дежурка есть,то смотреть короткое?
Tymbler
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 14:34 |
maybeyes писал(а): А наличие зарядки как проверяли? По светодиоду? Внешних признаков работоспособности ноут не проявляет никаких обсалютно - ни один led не горит. зарядку проверял всем известными методами (метод тыка вольтметра))
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 14:51 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
Tymbler писал(а): на pwrsw 3,15 вольта, при нажати уходит в ноль Реакция на кнопку до мультика доходит? Через Q57, D36, U15 выводы (13, 12, 11, 10), R7219, 2 нога U18 IT8510TE. Или через R7222, R7220 на 2 ногу U18 IT8510TE. Все зависит как у вас реализовано.
korg007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 15:21 |
валерий007 писал(а): а это я не понял--раз дежурка есть,то смотреть короткое? Если уж с прочтением написанного вам трудновато, ну хоть цвета то различить сможете? Красными кружочками я выделил цепь формирования дежурного питания. Под дежурным я подразумеваю безусловное питание, которое всегда включено при подаче входного питания. Если присмотритесь, то аббревиатуре этого питания присутствует буква А, которая означает always - всегда. В том числе это питание приходит и на кнопку включения. Синенькими кружочками я выделал Вам основные 3 и 5 вольт. Именно их наличие я попросил посмотреть (ибо без них плата не включится). И именно на них нужно проверить отсутствие короткого. Понятно теперь?
Tymbler
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 15:54 |
Товарищи) не надо ругаться) главное, что я понял вас всех обсалютно. на указанных дросселях при вставленном проце сопротивление на массу - 15-17 Ом напряжение отсутствует, без проца на дросселях сопротивление на массу стремиться к бесконечности. Напряжений, опять таки, как не было, так и нет. Реализация pwrsw у меня по второму варианту, u15 вообще отсутствует - только посадочное место, при нажатии на pwr на ite-шке на 2 ноге подение напряжения с 3,15 до 0. Прошу прощения за большие паузы между сообщениями - это правила вашего форума)
korg007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 16:17 |
Tymbler писал(а): на указанных дросселях при вставленном проце сопротивление на массу - 15-17 Ом напряжение отсутствует, без проца на дросселях сопротивление на массу стремиться к бесконечности. Погодите, может я может неправильное положение катушек указал. Смотрите, они находятся между северным мостом и разъемами наушников. Та, что ближе к слоту ньюкард +5VO. Та, что ближе к кнопкам тачпада +3VO. Что на них у Вас? maybeyes писал(а): А вы петровича чтоли забанили? Если да, то понятно откуда этот валерий007 взялся.
Последний раз редактировалось korg007 08 ноя 2011, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
korg007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 16:23 |
валерий007 писал(а): если по русски,то проверить ноут на кз по вторичкам,но если на вторичках есть кз,то ноут хотя бы дёрнется,а здесь полный труп.я бы начал с поиска разговора мультика и биоса,при наличие дежурки.вот так понятно,по простому без всяких кружёчков. Расскажу по секрету, если TPS51020 не выдаст повер гуд, то ничего у Вас не дернется.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 16:53 |
валерий007 писал(а): а вообще на чём плата собранна.какие чипы там стоят? CPU: S1g1 North Bridge: C51MV South Bridge: MCP51 Video: G73M EC IT8510E ALC 660 CardBus: R5C832 MARVELL 88E1116
korg007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 17:39 |
валерий007 писал(а): ну тогда при наличие всех напрягов и живого биоса направление ремонта ясно. Так если все ясно, то озвучьте пожалуйста.
Tymbler
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 18:20 |
померил напряжения на биосе имем следующее: 1 - 0v 2 - 0v 3 - 13 - 1,62v 14 - 3,3v 15 - 3,3v 16 - 0v по даташиту Vss 17 - 20 - 3,3v 21 - 3,3v 22 - 0v 23 - 1,6v 24 - 0v 25 - 29 - 1,6v 30 - 0v 31 - 3,3v по даташиту WE# 32 - 3,3v по даташиту Vdd
на tps-ке: vreg -5v vbst1 и vbst2 - 4,5v vin c зарядкой 18v без зарядки на акб 11v
по поводу состава железа проц turion 64 x2 на 1,6ghz север nf-g6100 юг nf-430 -n-a3 видео gf-g07600m остальное тоже самое
to валерий007 - по поводу подтирания своих сообщений, что-то невразумил.
korg007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 19:13 |
Tymbler писал(а): на tps-ке: vreg -5v vin c зарядкой 18v без зарядки на акб 11v Так это изначально было понятно Tymbler писал(а): vbst1 и vbst2 - 4,5v
А вот это фигово. Т.е. 3 и 5 вольт у вас нет. А что, трудно было на катушках посмотреть? Смотрите короткое на катушках. Если короткого нет - то первым делом прошить биос на программаторе. Tymbler писал(а): to валерий007 - по поводу подтирания своих сообщений, что-то невразумил. Это он мне написал. Я сначала сказал, что он вылез, но это показалось мне чересчур грубым и я исправил слово "вылез" на "взялся" )
korg007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 08 ноя 2011, 19:18 |
korg007 писал(а): Смотрите короткое на катушках. Либо на 18 и 28 ногах TPS51020, если на катушках не хочется.
валерий007
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3T нет старта Добавлено: 09 ноя 2011, 12:31 |
v051486 писал(а): извиняюсь за два одинаковых сообщения комп глюканул. это я уже выше сказал.
