ASUS F3T нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=4701 |
Страница 2 из 2 |
Tymbler [ 15 ноя 2011, 19:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS F3T нет старта |
понял, спасибо. сейчас попробуем |
siberian [ 15 ноя 2011, 20:18 ] | |
Ibrahim писал(а): VSUS_ON образуется с CPU_THERMTRIP# Ни разу не из CPU_THERMTRIP#. Сигнал VSUS_ON формирует мультиконтроллер.Ibrahim писал(а): Для переключения VSUS_ON в активный режим ( не в аварийный) предусмотрен сервисный jamper JP6704. Для переключения в тестовый режим, с целью проверки работоспособности устройств, которые этим сигналом управляются. |
Октай Новрузов [ 15 ноя 2011, 21:46 ] | |
siberian писал(а): Ibrahim писал(а): Для переключения VSUS_ON в активный режим ( не в аварийный) предусмотрен сервисныйjamper JP6704. Для переключения в тестовый режим, с целью проверки работоспособности устройств, которые этим сигналом управляются. ну это одно и тоже. siberian писал(а): Ibrahim писал(а): VSUS_ON образуется с CPU_THERMTRIP# Ни разу не из CPU_THERMTRIP#. Сигнал VSUS_ON формирует мультиконтроллер.Да, формирует мультиконтроллер, но обратите внимание на схему на транзисторах Q8, Q9 на второй странице схемы, по команде THERMTRIP# транзистор Q8 выключает VSUS_ON . |
Tymbler [ 15 ноя 2011, 22:05 ] | |
вобщем когда дроссели подключены по 3 и 5 вольт при подаче 3 вольта на vsus_ON на них творится, что-то страшное 12, 9, 18, 0.5, 6 вольт и скачетнепрерывно, дольше секунды замкнутым не держал. После второй попытки откинул дроссели от платы. подал напряжение, кратковременно стало появлятся 3 и 5 вольт и тутже пропадает. сейчас попробую обратную связь организовать чтобы в защиту тпс-ка не уходила. да и еще, от большого нечего делать, собрал схему стабисточника питания на макетке и подал 3 и 5 вольт на плату после дросселей, по 3 вольтам плата стала жрать 400мА по 5-и вольтам где то 320мА. ничего не греется вроде дым не пошел))) вопрос почему при подкинутых дросселях и штатной схеме питания, при включении, питание идет черти-какое? |
Октай Новрузов [ 16 ноя 2011, 03:39 ] | |
А как же это. Ibrahim писал(а): Что бы исключить перегрузку по выходу +3VSUS попробуйте найти и убрать перемычку JP6201 И весьма странно такое поведение источника с нагрузкой и без. |
siberian [ 16 ноя 2011, 07:21 ] | |
Ibrahim писал(а): И весьма странно такое поведение источника Поведение ТС не менее странно - включать импульсный источник питания без его основного элемента, а именно дросселя и ждать каких-то результатов, ну не знаю... |
Октай Новрузов [ 16 ноя 2011, 07:52 ] | |
siberian писал(а): Ibrahim писал(а): И весьма странно такое поведение источника Поведение ТС не менее странно - включать импульсный источник питания без его основного элемента, а именно дросселя и ждать каких-то результатов, ну не знаю... Ух ты, я думал имеется виду какие нибудь фильтрующие дроссели, но откуда тогда там 3 и 5 вольт, даже на короткое время. |
Tymbler [ 16 ноя 2011, 20:31 ] | |
оло оло вы что ребята поясняю - по схеме дроссели идут последовательно с нагрузкой, думаю ничего нового не рассказал никому - при попытке подать vsus_ON импульсник включается и начаниет выдавать всякую муру. Даже не пытаясь уходить в защиту. Дабы обезопасить потребители я откидываю дроссели, тем самым разрывая цепь импульсный источник питания - потребитель, но тк. обратная связь подключена по схеме после дросселей - ближе к нагрузке, что собственно и логично, при старте импульсника тпс-ка ничего не ощущает на 5 и 11 ногах и соответственно отрубается, плюс не подключены к выходу источника 1 и 15 ноги. ввиду чего имею кратковременное появление напряжений на выходах преобразователя, и последующий уход в защиту. И почему собственно я не могу включать импульсник без дросселей-то? я ведь их не закоротил я просто ими разорвал цепь если что. |
Октай Новрузов [ 17 ноя 2011, 05:42 ] | |
Эти дроссели работают немного по другому, когда открыт транзистор верхнего плеча ШИМ-а в индуктивной катушке накапливается определённая порция энергии, когда закрывается транзистор верхнего плеча и открывается транзистор нижнего, он один конец индуктивный катушки замыкает на землю, а с другого вывода катушки энергия поступает на схему. |
siberian [ 17 ноя 2011, 07:32 ] | |
Tymbler писал(а): оло оло вы что ребята поясняю - по схеме дроссели идут последовательно с нагрузкой... я откидываю дроссели, тем самым разрывая цепь импульсный источник питания - потребитель, но тк. обратная связь подключена по схеме после дросселей Пояснять больше ничего не надо. И так ясно, что со схемотехникой импульсных стабилизаторов ты не знаком. ИМХО твои эксперименты привнесут дополнительные неисправности к уже имеющимся.
Tymbler [ 17 ноя 2011, 15:11 ] | |
Siberian, спасибо за помощь. и высокие оценки. Думаю продуктивного диалога больше не получится, по этому заранее с вами попращаюсь. На знания принципов импульсных бп не жалуюсь. по поводу дросселей каким образом еще можно разорвать цепь источник-потребитель, дроссели вообще запрещено отпаивать, дорожки резать? или нагрузкой для такого импульсника можно ТОЛЬКО микросхемы юзать установленные на плате, а вот допустим что либо другое эквивалентное официальной по току нагрузке подкинуть, для проверки работоспособности нельзя? отпаять дроссель - не демонтировать его к чертовой матери из схемы, а отключить один из выводов. |
siberian [ 17 ноя 2011, 18:28 ] | |
Оченка ваших знаний реальная - высокими вы их сами назвали. Если нет этих знаний - чего-ж на них жаловаться. По поводу нагрузки и дросселей вам уже советовали как поступить Ibrahim писал(а): Что бы исключить перегрузку по выходу +3VSUS попробуйте найти и убрать перемычку JP6201 За сим прощаюсь. Не смею более докучать вам бесполезными, для вас, советами. |
Tymbler [ 18 ноя 2011, 14:00 ] | |
включал и с джампером и без, разницы ни какой. Свои знания высокими не называл. В фразе "и высокие оценки" слово "высокие" читать в кавычках. были бы высокие действительно, ни у кого бы здесь ничего не спрашивал. На то он и форум. Теперь по существу: все источники питания на плате живые, проблема полного молчания бука решилась от "отчаяния" - заменой мультика с другого бука (новый так и не приехал до сих пор) . В данный момент имею индикацию зарядки и попытки включится у ноутбука - кулер начинает вращаться, проц греется индикаторы загараются, а дальше тишина... подозреваю что либо некорректно прошил биос либо может еще что-нибудь... Да и с кнопки не отключается, хоть час держи (дохлый мультик??) Не по этому ли не включается? |
medved [ 18 ноя 2011, 14:35 ] | |
может и мульт дохлый, а может стоит биос перешить на программаторе - там же прошивка валяется на мульт (ну это если грубо и на пальцах) |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
