Текущее время: 29 мар 2024, 02:54
ramsujot
Заголовок сообщения: Re: Asus a95v a95vb (zay90 la-a681p) проблемы с прошивкой KB9012QF A3 Добавлено: 05 июн 2016, 23:11 |
Сообщения: 261 Откуда: Україна, Нетішин
Modern54 писал(а): Возможно рядом или с обратной стороны платы какой-то элемент прогревается и временно все работает.
Вот-вот, попробуйте просто погреть и запустить, если будет старт точно что-то на прогрев ведется.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Asus a95v a95vb (zay90 la-a681p) проблемы с прошивкой KB9012QF A3 Добавлено: 14 июн 2016, 10:24 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 14.37
FSergey писал(а): Купить нормальный программатор с этим проблем не было, всегда прошивал через клавиатурный разъем. И стоил не дёшево... FSergey писал(а): И зря вы к мульту полезли возможно и зря, были сомнения что мульт пишет в основную флэшку изменения после которых ноут не инициализируется.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Asus a95v a95vb (zay90 la-a681p) проблемы с прошивкой KB9012QF A3 Добавлено: 14 июн 2016, 15:41 |
shama писал(а): проц какой? пробывали менять на заведомо живой? (старт инициолизация полная с черным экраном ?) просто вытажить батарею биоса без прошивки биоса черный экран? черный экран с подсветкой? все эти манипуляции проводились в первую очередь. После прошивки основного биоса ноут начинал работать но после пары запусков/выключений отказывался инициализироваться, т.е. старт с чёрным экраном без подсветки и прочих признаков жизнедеятельности. Пробовал просто греть место пайки, никаких изменений нет, там в принципе ничего рядом и с обратной стороны нет. Сейчас же проблема в прошивке мульта.
dubstep1
Заголовок сообщения: Re: Asus a95v a95vb (zay90 la-a681p) проблемы с прошивкой KB9012QF A3 Добавлено: 29 авг 2016, 23:44 |
Зарегистрирован: 20 окт 2015, 21:54 Наличности на руках: 110.00
Сообщения: 29 Откуда: Latvia
coretek писал(а): shama писал(а): проц какой? пробывали менять на заведомо живой? (старт инициолизация полная с черным экраном ?) просто вытажить батарею биоса без прошивки биоса черный экран? черный экран с подсветкой? все эти манипуляции проводились в первую очередь. После прошивки основного биоса ноут начинал работать но после пары запусков/выключений отказывался инициализироваться, т.е. старт с чёрным экраном без подсветки и прочих признаков жизнедеятельности. Пробовал просто греть место пайки, никаких изменений нет, там в принципе ничего рядом и с обратной стороны нет. Сейчас же проблема в прошивке мульта. Добрый день! Вы разобрались почему мультик не шился ? У меня такая же беда.
coretek
Заголовок сообщения: Re: Asus a95v a95vb (zay90 la-a681p) проблемы с прошивкой KB9012QF A3 [РЕШЕНО] Добавлено: 31 авг 2016, 19:20 |
dubstep1 писал(а): Добрый день! Вы разобрались почему мультик не шился ? У меня такая же беда. купил программатор вертьянова и всё прошилось сразу без проблем.
