Asus a95v a95vb (zay90 la-a681p) проблемы с прошивкой KB9012QF A3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47011 |
coretek [ 04 июн 2016, 23:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus a95v a95vb (zay90 la-a681p) проблемы с прошивкой KB9012QF A3 |
поступил ноут с типовой проблемой слёта биос После перепрошивки основного биоса ноут заработал и был отдан клиенту. В этот же день ноут вернулся с этой же проблемой. Опять перепрошил и опять всё заработало, но после пары запусков/выключений опять старт с чёрным экраном. Далее по кругу: прошивка основного биоса, пару стартов, чёрный экран.Дамп брал на этом форуме который у людей вроде как без проблем работает. Флэшку менял. Вопрос 1: почему постоянно слетает биос? Мульт в числе подозреваемых или всётаки дело в прошивке? Других дампов в инете не нашёл. И 2й вопрос больше наверное к владельцам программатора rt809f, есть ли нюансы при прошивке мульта kb9012qf с ревизией a3? Он никак не хочет шиться без ошибок, читается отлично но после записи при проверке показывает не совпадение, и каждый раз по новым адресам. |
Modern54 [ 04 июн 2016, 23:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus a95v a95vb (zay90 la-a681p) проблемы с прошивкой KB9012QF A3 |
флешку феном выпаиваешь? Возможно рядом или с обратной стороны платы какой-то элемент прогревается и временно все работает. |
ramsujot [ 05 июн 2016, 23:11 ] | |
Modern54 писал(а): Возможно рядом или с обратной стороны платы какой-то элемент прогревается и временно все работает. Вот-вот, попробуйте просто погреть и запустить, если будет старт точно что-то на прогрев ведется. |
Phizik [ 07 июн 2016, 12:39 ] | |
А может это и не Биос виноват. Может Север-Юг-были случаи.После первого запуска все работает. Доходит до загрузки драйверов- черный экран, опять сбрасывать Биос. |
coretek [ 14 июн 2016, 02:59 ] | |
В общем ноут не запускается совсем. Никак не получается прошить kb9012 были ошибки при верификации, решил что мульт не исправен. Запаял новый мульт но программатор и его никак не хочет шить без ошибок. На других платформах прогер rt809f никогда не подводил. Уже укоротил провода до 5 см. питание подавал и внешнее и от прогера. Ничего не могу понять. Пробовал подключится программатором к выпаянному мульту так сказать "на весу", но он его не видит. Адаптера к сожалению нет. Люди добрые помогите кто в курсе нюансов программирования мультов. Как правильно подцепится напрямую к не впаянному на мать мультиконтроллеру? |
FSergey [ 14 июн 2016, 03:19 ] | |
Купить нормальный программатор который шьет мульты не выпаивая их с платы через клавиатурный разъем. И зря вы к мульту полезли - у вас основная флешка дурит похоже. |
coretek [ 14 июн 2016, 10:24 ] | |
FSergey писал(а): Купить нормальный программатор с этим проблем не было, всегда прошивал через клавиатурный разъем. И стоил не дёшево... FSergey писал(а): И зря вы к мульту полезли возможно и зря, были сомнения что мульт пишет в основную флэшку изменения после которых ноут не инициализируется. |
shama [ 14 июн 2016, 10:35 ] | |
проц какой? пробывали менять на заведомо живой? (старт инициолизация полная с черным экраном ?) просто вытажить батарею биоса без прошивки биоса черный экран? черный экран с подсветкой? |
coretek [ 14 июн 2016, 15:41 ] | |
shama писал(а): проц какой? пробывали менять на заведомо живой? (старт инициолизация полная с черным экраном ?) просто вытажить батарею биоса без прошивки биоса черный экран? черный экран с подсветкой? все эти манипуляции проводились в первую очередь. После прошивки основного биоса ноут начинал работать но после пары запусков/выключений отказывался инициализироваться, т.е. старт с чёрным экраном без подсветки и прочих признаков жизнедеятельности. Пробовал просто греть место пайки, никаких изменений нет, там в принципе ничего рядом и с обратной стороны нет. Сейчас же проблема в прошивке мульта. |
FSergey [ 15 июн 2016, 14:43 ] | |
для того чтобы мульт увидел прогер нужно наличие питания на мультике (111 и 33 ноги смотреть) и 5 пинов идущих от мульта к прогеру + земля соединенная. Или вы ждете что мы к вам приедем и посмотрим почему у вас мульт не шьется? |
dubstep1 [ 29 авг 2016, 23:44 ] | |
coretek писал(а): shama писал(а): проц какой? пробывали менять на заведомо живой? (старт инициолизация полная с черным экраном ?) просто вытажить батарею биоса без прошивки биоса черный экран? черный экран с подсветкой? все эти манипуляции проводились в первую очередь. После прошивки основного биоса ноут начинал работать но после пары запусков/выключений отказывался инициализироваться, т.е. старт с чёрным экраном без подсветки и прочих признаков жизнедеятельности. Пробовал просто греть место пайки, никаких изменений нет, там в принципе ничего рядом и с обратной стороны нет. Сейчас же проблема в прошивке мульта. Добрый день! Вы разобрались почему мультик не шился ? У меня такая же беда. |
coretek [ 31 авг 2016, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus a95v a95vb (zay90 la-a681p) проблемы с прошивкой KB9012QF A3 [РЕШЕНО] |
dubstep1 писал(а): Добрый день! Вы разобрались почему мультик не шился ? У меня такая же беда. купил программатор вертьянова и всё прошилось сразу без проблем. |
