Текущее время: 19 апр 2024, 08:26
mysqle
Заголовок сообщения: ASUS S400CA (S400CA REV 2.1) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 06 июн 2016, 15:23 |
Всем доброго дня! У ноута был сломан кулер, владелец снял нижнюю крышку, снял кулер, поставил это все на охлаждающую подставку и так юзал довольно долго. Потом бук помер, как это случилось ответить не смог.
Имеем: Проц: i5-3317U (SR0N8) Хаб: BD82HM76 (SLJ8E) Мульт: IT8517VG-HXS
Генерации на кварцах есть, все напряжения поднимаются, включается и выключается с кнопки, изо нет, потребление сначала скачет 410-620 и остается на 600ма. Подпайка к дебагу ничего не дала, посты 00, шевелений по линиям LPC нет, везде уровень 3.3V кроме CLK, на CLK сопротивление в норме, шевеления на мс биоса есть. Сбитых элементов не нашел.
Куда капнуть подскажите, грешу на хаб или мульт
mysqle
Заголовок сообщения: Re: ASUS S400CA (S400CA REV 2.1) Нет инициализации Добавлено: 06 июн 2016, 16:36 |
Да, биос шил, и видимо зашил что то кривое, тут на форуме накопал еще биос, прошил и все ок, бук запустился, но остается не ясно с дебагом, на нем по прежнему тишина, но заметил еще на плате распайку под DEBUG2 это что за зверь?
