Текущее время: 27 апр 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: Asus X550D (X750DP Rev 2.0) не включается, после замены матрицы на горячую
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 18:42
Asus X550D - ноубук
X750DP Rev 2.0 - платформа
218-0844012 - юг
216-0841009 - видео
A8-5500M - проц
IT8528E AXS - мульт
TPS51225 - дежурка
Коротнули матрицу на горячую. Менялся сразу RTD2136R.
Было КЗ в Мультконтролере IT8528E AXS.
Поменял Мультик.
На кнопке 0.6в - при нажатии проседает до 0.
После отключения батарейки биоса и последующем подключении зу - есть автостарт и выключения, без изо. На кнопку питания не реагирует. - Отличие от вышеупомянутой темы. (На момент автовключения на кнопке также 0.6в)
3.3в и 5в (VREG3 и VREG5) - есть на плате
Дежурка 5в - есть, 3.3в - нету. При автовключении 3.3в тоже поднимаются.
На флешке BIOS 3.3 вольта есть.
Кнопку вызвонил, вроде 4 pin разъёма кнопки на плате.
Между 4pin разъёма и 125 pin мульта 33 ом сопротивление.
Замеры на мультиконтроллере:
125-0.6В (На поднятой ноге - 0в, на площадке под ней 0.7в)
127-3.3в
121-3.3в
114-3.3в
92-3.3в
11-0в
74-3в
14- 2.6в (в момент подключения ЗУ)\0в - спустя 2 секунды после подключения ЗУ
119-3в
17-3в
87 - кратковременно поднимается 3в, потом падает до 0.
BIOS шил от сюда.
Подскажите куда копать? А то идеи кончились. =(
---------- Добавлено спустя 40 минут 51 секунду: ----------
UPD
На датчике холла на 1 ноге - 3в, на 2 - 0,8в, на 3 земля (нумерация ног некорректная)
2 нога датчика идёт на 17 ногу мультика. Там 0.8в. (Как-то криво я мерил в первый раз)
Между землей и 2 ногой датчика 40 ом (вроде должно быть больше?)
дал 3в на 17 ногу, бук ушёл в защиту (индикаторы не горят).
Что то значит с этой линиеё, но не могу найти схему.
Что дальше делать то?=))
Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP Rev 2.0) не включается, после замены матрицы на горячую
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 20:42
Сними защитную диодную сборку рядом с первым выводом LAN-трансформатора...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 22:38
Посмотри по даташиту, там обычно имеются два ключа, которые как правило портятся при подключении матрицы на гарячую
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 11:22
Спасибо. бук начал включатся и дал изо (дальше пока не тестировал). Можно немного теории по поводу этой диодной сборки. Может есть кусок схемы типовой. Для общего понимая, что произошло? =)
да вот нет даташита, нашёл только куски схем.)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 13:03
Теория такова...
Вложение:
Внутри диодной сборки кроме собственно диодов находится стабилитрон, который призван ограничивать напряжение на линиях, подключенных к сборке. Напряжение повышается - стабилитрон пробивается, напряжение снижается - стабилитрон восстанавливается и никакого влияния на схему не оказывает. Но это в том случае, если ток текущий через него в режиме лавинного пробоя не больше предельно допустимой величины, а если ток больше, то тогда стабилитрон уже не восстановится... что и случилось у тебя на плате.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP Rev 2.0) не включается, после замены матрицы на горячую  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 09:28
Бук полностью рабочий. Благодарю за наводку и теорию. Буду теперь знать. Тему закрываю=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (X750DP rev2.0) Дернули шлейф матрицы с акб.
Hunter26
10
3709
13 ноя 2015, 23:12
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AspireV5-552G (DA0ZRIMB8E0) После замены матрицы на горячую пропала BL_ON
lionic
24 май 2014, 14:55
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
Andreyanov
17
8819
10 мар 2018, 18:14
Tasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550D (X750DP rev:2.0) не включается, не заряжается
Gena_cross
13
3130
22 янв 2018, 10:37
максимка77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (X750DP) не включается
IG67
08 дек 2014, 18:21
IG67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Techniks, vital_d77, Wektop, Yandex [BOT] и гости: 56
