Текущее время: 28 апр 2024, 20:38
 Заголовок сообщения: Asus 1215B (1215B Rev. 2.2) неизвестный элемент
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 20:48
На материнской плате есть обгоревший элемент после соприкосновения со шлейфом от матрицы (см. фото). В результате у нетбука две неисправности:
1. При работе от аккумулятора нетбук может внезапно выключиться (от адаптера нет).
2. При выполнении команды "перезагрузка" в меню "пуск" нетбук переходит в "среднее состояние", т.е. он выключается, но продолжает работать вентилятор и горят индикаторы питания, Wi-Fi. Помогает только принудительное выключение нетбука удержанием кнопки включения.
Так как электрической схемы на этот нетбук я не нашел (в свободном доступе), приходится задавать вопрос мастерам: что за smd элемент на мат. плате и какой его номинал? Я конечно предполагаю, что это могла быть индуктивность, т.к. рядом находятся 2 похожих элемента и сопротивление между 1 и 2 точкой (см. 2-ое фото) нулевое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1215B (1215B Rev. 2.2) неизвестный элемент
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 20:53
это и есть индуктивность.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 08:15
Знать бы её номинал или хотя бы что она одинакова с рядом стоящими индуктивности.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 09:29
одинакова и возможно они все там "поплыли", померьте там напряжение до и после дросселей (на включенном ноуте). если напряжение не будет отличаться, то заявленные неисправности с этим дросселем не связаны.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 19:55
bass
Померил напряжение относительно корпуса и точками 1 и 2. Напряжение у них одинаковое и равно 18,6 В.
Вытащил аккумулятор и перезагрузка прошла нормально. Забыл указать третью неисправность: заряд аккумулятора останавливался на 76%. Наверное что-то с контроллером аккумулятора...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 22:46
Предположение оказалось неверным.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 23:53
была проблема с этим ноутом(e450) со спонтанным отключением при работе от акб. На плате все целое, зарядка останавливается тоже в районе 70-80 процентов. От адаптера работает идеально. "Калибровка" (полная зарядка, вход в биос и ожидание пока не отрубится) результата не дали. На другом акке не тестировал, что виновато, батарея или ноут, не знаю. Но, насколько помню, банки в акб были убитые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1215b (1215b rev 2.2) Не отображается уровень заряда акб
skop234
09 янв 2016, 18:08
skop234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1215b (1215b) Нет изображения, черный экран
Kapitan_Keks
30 апр 2015, 13:28
Kapitan_Keks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215b (1215b rev2.2) Помогите опознать номинал элемента
anrew30051997
07 фев 2022, 21:22
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451CA rev 2.1 греется неизвестный элемент
в форуме Asus
kelevra_1408
28 ноя 2015, 13:46
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (M70V) Неизвестный элемент
VitalyOdessa
04 июл 2018, 14:09
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
