Текущее время: 17 май 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: ASUS A6B00U (BTC-201 94v-0 E220370) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 19:05
При нажатии кнопки power индикатор горит и через несколько секунд отключается.
После вскрития нотбука обнаружено окислевшая микросхема звукового кодека ALC660.
После замены микросхемы неисправность не устранено.
На плате короткого замекания нету.
Где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6B00U (BTC-201 94v-0 E220370) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 19:25
какие напряжения есть на плате?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 19:28
Присутствует только дежурное питание +3.3 volt +5 volt
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 12:41
у этой серии были траблы с биосом вплоть до севшой батареии биоса, небыло изо но старт типа был... (в цыкл , либо старт без инициалезации) какая компановка матери (видео ?)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 20:42
Можете бросить ссылку дамп биоса?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:04
с офицала бери не ошибешся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1005p (BTC-202B 94V-0 E220370) КЗ
satghost
8041
30 авг 2014, 09:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1201T rev 2.0 (btc-202a 94v-0 e220370 Boardtek) Выгоревшие SMD около батарейки CMOS
Tanner
05 дек 2015, 20:08
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K5N REV.2.1 (E220370 BTC-202B 94V-0) Как найти микросхему BIOS
valic1
12
7415
15 янв 2016, 13:57
valic1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite M500 (E220370 BTC-202A 94V-0 Rev:2.2) Выключается питание
в форуме Toshiba
upgrade-service
08 апр 2016, 15:52
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C50-A245 PSCG8V-04С00JA3 (Compal BTC-202 B E220370) циклическая перезагрузка
в форуме Toshiba
jhkavkaz
2606
17 май 2015, 00:55
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Puzo_Omsk, ruzalit, samsonov54, segaK_yar, zigzagkms, Владимир1802, Вячеслав Марфин и гости: 36
