Текущее время: 27 апр 2024, 11:11
FSergey
Заголовок сообщения: N73S (N73SV rev 2.0) Нет дежурки Добавлено: 10 июн 2016, 15:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ASUS N73S (N73SV rev 2.0) с пред историей - пытались вставить флешку в уже поломанный разъем USB, что-то коротнуло и бук выключился. После чего бук сами вскрыли и закоротили 19В на +5VA при попытке обмерить шим дежурки. Что имеем - дохлый шим поменял, +3VA есть 3,3В. Цепь РТС дает 3,3В при подключенной СЗУ. На 14 ноге мульта (EC_RTS#) есть 3,3В, а вот на 70 ноге мульта (PM_SLP_SUS#) всего 0,5В, соответственно нет с мульта сигнала PM_PWROK (77 нога мульта) и VSUS_ON (86 нога мульта).
Исходя из этого приходим к выводу что неисправен хаб?
ЗЫ Сам понимаю что хаб, но решил подстраховаться - вдруг упустил что.
ЗЫЗЫ Перемычку PJP8113 замыкал - силовые линии появляются и не проседают.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV rev 2.0) Нет дежурки Добавлено: 10 июн 2016, 16:30 |
Участник АСЦ |
morik59 писал(а): +VCC_RTC на D2001 есть? да 3,3В с зарядкой и 2,9В без, на внутренней батарейке 3В.
morik59
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV rev 2.0) Нет дежурки Добавлено: 11 июн 2016, 08:12 |
FSergey писал(а): пытались вставить флешку в уже поломанный разъем USB, что-то коротнуло Можно ещё померить сопротивление на сигнальных линиях этого разъёма.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV rev 2.0) Нет дежурки Добавлено: 17 июн 2016, 10:16 |
Смотрим, конечно. В разделе PCBRepairTool пошукай, несколько версий есть. Та которой пользуюсь жалуется на лицензию, лечится установкой даты на лето 2012 года и перезапуском. Есть в том разделе и другая программа, универсальная, не пробовал.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: N73S (N73SV rev 2.0) Нет дежурки Добавлено: 17 июн 2016, 17:08 |
Участник АСЦ |
Черномор писал(а): Смотрим, конечно. В разделе PCBRepairTool пошукай, несколько версий есть. Та которой пользуюсь жалуется на лицензию, лечится установкой даты на лето 2012 года и перезапуском. Есть в том разделе и другая программа, универсальная, не пробовал. Я в этой проге в упор не вижу где открыть файл, вижу только сохранить как jpg
