Текущее время: 27 апр 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Asus N56 (N56VM rev 2.3) Прогорел mosfet. Нужно опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 20:09
Доброго времени суток. Поступил в ремонт Asus N56. Клиент вскрывал, чистил систему охлаждения. Неисправность - не заряжается выше 50%. Обнаружен прогоревший A5GND. Заменил, дотянул отгоревшую дорогу до мосфета, но вот рядом стоял полуживой элемент, предположительно конденсатор - развалился (фото его местоположения прилагаю). Нужно опознать и желательно узнать номинал. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (N56VM rev 2.3) Прогорел mosfet. Нужно опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 00:04
inlska
Не было там отродясь ничего, то что слева контрольная точка простая.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 08:53
KcapDac писал(а):
inlska
Вопрос не стоял было или нет. Элемент стоял на обуглившейся дороге 4 контактов мосфета. При снятии мосфета от элемента осталась половина на том месте которое вы называете "контрольной точкой.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 10:20
Похоже на фильтрующий конденсатор по 19В, можно не ставить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56 (N56VM rev 2.3) Прогорел mosfet. Нужно опознать элемент.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 11:04
inlska
звиняй, действительно я не прав.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (Asus N56 DP Rev 2.0) нет изображения на матрицу.
Даврон
12
1848
21 дек 2021, 18:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56 (n56vm main board rev 2.0) чем зaменить транзистор A5 vnf 000u09
alex.boldyrev888
6341
01 ноя 2016, 00:06
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VM (N56VM rev.2.3) Опознать элемент внутри процессорного сокета
imctarget
19 июн 2017, 16:59
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k550dp (k550dp) прогорел элемент нужно фото
ser_korr
28 фев 2016, 19:24
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3674
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Kip-ish, vsepo4inim, weller, Маньяк и гости: 64
