Господа, поделитесь опытом.
Приобретена неисправная плата LA 9535-P для Асуся.
Заменен дефектный мост HM77 на новый, плата зажужжала, грузится и работает с Live-USB, но не видит ни жесткого, ни оптического дисков.
Питающие напряжения 3,3 и 5В на хардах присутствуют, DVD раскручивает, но не видит, Seagate даже не раскручивает, WD синий запускает, но не видит.
Мост еще раз пропаял, пошатал на шарах, но не помогло. Сигналы на харды по схеме идут прямо на мост через кондеры 10nF, конечные сопротивления, относительно земли, присутствуют.
Основной биос обновил.
Вопрос - кроме замены моста, куда еще глянуть? На замену его пока нет и ой как не хочется это делать
