Текущее время: 28 апр 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Плата LA-9535P не видит HDD и ODD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 10:34
Господа, поделитесь опытом.
Приобретена неисправная плата LA 9535-P для Асуся.
Заменен дефектный мост HM77 на новый, плата зажужжала, грузится и работает с Live-USB, но не видит ни жесткого, ни оптического дисков.
Питающие напряжения 3,3 и 5В на хардах присутствуют, DVD раскручивает, но не видит, Seagate даже не раскручивает, WD синий запускает, но не видит.
Мост еще раз пропаял, пошатал на шарах, но не помогло. Сигналы на харды по схеме идут прямо на мост через кондеры 10nF, конечные сопротивления, относительно земли, присутствуют.
Основной биос обновил.
Вопрос - кроме замены моста, куда еще глянуть? На замену его пока нет и ой как не хочется это делать :-(
 Заголовок сообщения: Re: Плата LA-9535P не видит HDD и ODD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:58
Кварц около моста проверить на генерацию, подкинуть на крайняк.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 20:09
DreamCatcher
Спасибо, с нетерпением жду завтрашнего дня, плата на работе.
Там 2 кристалла на 25 МГц и 32 кГц, второй не проблема, первый придется поискать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:34
Поменял оба кварца, проблема не ушла.
В инете народ пишет о проблемных мостах HM67 c таким же дефектом, про НM77 такого не нашел.
Восстанавливал две такие платы, первая работает без проблем, а вторая - косяк SATA устройств.
Может китайцы брак подсунули, чипы закатаны свинцовым припоем.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 00:37
Может проблема в том, что включен UEFI ? Попробуйте поиграться с настройками биоса. Начните со сброса. У меня на одном аппарате так же было, пока не сделал сброс по умолчанию и после не выключил секьюр бут. Менял HM77
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 15:31
Интересно манипуляция с биосом помогла, на некоторых платах только после переключения в секюрити и перезагрузке ноута дополнительные меню в буте появляются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 12:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ50-105EF (Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2) Не видит HDD И ODD
ion.tutunaru
27 окт 2014, 19:26
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510 (Z5WAH la-b162p rev 1.0 ) Не видит HDD, ODD
InsideMan
2455
08 апр 2016, 10:28
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv7 (goya balen 1.0 ddr5, 11253-2, 48.4st06.021) Не видит HDD и ODD
Mich6el
14 апр 2016, 11:37
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-107 (inventec) не видит HDD,ODD
в форуме Toshiba
ghenic
05 ноя 2016, 01:48
ghenic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deconer и гости: 61
cron
