Текущее время: 26 апр 2024, 15:32
wentel6
Заголовок сообщения: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию Добавлено: 15 июн 2016, 10:39 |
Привет. Пришёл ноут после другого СЦ без реакции на кнопку включения. Паяли в нём шим питания моста, ОЗУ, дежурки, мультиконтроллер; также были сняты ключи по питанию ОЗУ. Пробежавшись по плате мультиметром выявил 0,5 Ома на хабе (HM70). Заменил хаб с донора, также была подбита флешка биоса - тоже под замену, поставил все необходимые ключи.
После этого проявилась проблема, с которой я до сих пор не могу справиться, а именно при подключении питания происходит автостарт, вернее плата пытается стартовать, но не может. Циклически рывками потребляет то 900 мА, то 200, то 150 и так по кругу. По замерам выяснил, что при попытке такого старта прыгают все напряжения по плате, кроме LDO дежурки (там стабильно 3,3 и 5 В), по B+ скачки незначительные 18,8-18,6 В. Также стабильны ACOK - 3 В, ACIN - 2.8 В по чарджеру BQ24725A.
Скачки по управляющим дежурки RT8239B - ENTRIP1, ENTRIP2.
Заменил мультиконтроллер на IT8517E с такой же ревизией как был на плате, ничего не изменилось, также поставил новый хаб только теперь уже HM77, шил разные биосы, заменены ВСЕ шимы на плате, таке заменён и сам процессор, по питанию ОЗУ 50 Ом (там распаяно 8 микросхем на 4 Гб), без памяти тоже не стартует.
Без хаба нормально запускается дежурка и никакие напряжения не прыгают. Осмотрел плату под микроскопом, пробитой или треснутой керамики не нашёл, КЗ по плате нигде не нашёл, ключи мерял - все нормальные. Входные ключи заменил. Также заменил на всякий случай ключи по питанию моста, поскольку на нём было 0,5 Ом.
Пожалуйста, натолкните на мысль, уж очень надо поднять эту плату.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию Добавлено: 15 июн 2016, 11:10 |
wentel6Цитата: по питанию ОЗУ 50 Ом Странно это.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию Добавлено: 15 июн 2016, 12:24 |
серегахерсон писал(а): а сетку со звуковухой исключили? Да, забыл указать, что сеть снял, а звук на отдельной платке.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию Добавлено: 15 июн 2016, 12:57 |
серегахерсон писал(а): а енейблы и повергуды как себя ведут? Скачут. Дежурка 3.3 - 2.9 В, 5 - 3.6 В Повергуды и Энейблы успевают допрыгуть до 1.5 В по всем шимам.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию Добавлено: 15 июн 2016, 13:40 |
серегахерсон писал(а): достал своего пациента ,мульр ревизии hxa У меня тоже, IT8517E-HXA
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию Добавлено: 15 июн 2016, 14:41 |
серегахерсон писал(а): отследить енейблы ,может кроме мульта еще мелочевка впрягается и косячит А как их отследить, если все они нестабильны?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию Добавлено: 16 июн 2016, 12:18 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
wentel6 писал(а): Ну управляющие дежурки идут через сдвоенный транзистор сразу на мульт, но дежурка без хаба нормально работает, без скачков. а до етого ключа пульсации с мульта есть ?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию Добавлено: 16 июн 2016, 15:18 |
morik59 писал(а): По USB КЗ нет? Нет, там порядок. серегахерсон писал(а): а до етого ключа пульсации с мульта есть ? , Если убрать перемычку по дежурным 3.3 В (на плате PJP8102), то пульсаций нет и дежурка нормально включается и работает, также стабильны сигналы включения дежурки с мульта до ключа 3.3 В. Если же соединить перемычку и пустить дежурку на остальную часть платы, то сразу начинаются скачки, в том числе и по управляющим с мульта на ключ включения шима дежурки. Если я правильно понял шим питания моста включается сигналом с транзистора, который запитывается от 12В, которые формирует дежурка.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus S200 (X202E) Не стартует, скачки по питанию Добавлено: 04 июл 2016, 22:44 |
Микросхемы памяти оказались неисправными - запаивал их на другую плату. Странно как-то получается, клиент говорил, что сгорела зарядка, оказалось КЗ по хабу и шибонутая оперативка, хотя плата вообще стартонуть не может с новым хабом и без оперативки. Не могу понять причину поломки. Ни залития, ни деформации платы не видно...
