Текущее время: 24 апр 2024, 00:23
beatl
Заголовок сообщения: X61D (X61DA) Нет звука. Замена ALC269 Добавлено: 15 июн 2016, 12:19 |
Зарегистрирован: 03 авг 2012, 12:53 Наличности на руках: 68.50
Сообщения: 71 Откуда: Ростовская область, Зверево
Пришёл без инициализации. Дырка в звуковой ALC269 A4Q77Q1 GA19B5. После замены юга 218-0897014 завелся. Звуковую подставил с донора. Вторая строка естественно не совпадает. Название звуковой из диспетчера задач HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002 Пакет драйверов под этот Id подставлял - один фиг, звука нет. В диспетчере устройство включено, в панели задач на динамике крестик. Или драйвер кривой ? Вот то ли микросхема дохлая, то ли не взаимозаменяемы они. В даташите толком не понял, взаимозаменяемы ли аппаратно версии, в английском слаб. Судя по прайсам - разные http://www.partsdirect.ru/search.php?q=alc269
Заголовок сообщения: Re: X61D (X61DA) Нет звука. Замена ALC269 Добавлено: 15 июн 2016, 15:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
beatl писал(а): Название звуковой из диспетчера задач HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002 Программы: эверест, аида, кроме HDAUDIO ATI, тоже никаких звуковых устройств не показывают? Пока видно, что нет у Вас никакого кодека.
Заголовок сообщения: Re: X61D (X61DA) Нет звука. Замена ALC269 Добавлено: 15 июн 2016, 17:26 |
Кодек / юг / управляющие сигналы. Как пример: нет тактирования - не увидится, ибо кодек не работает и не общается с ЮМ.
beatl
Заголовок сообщения: Re: X61D (X61DA) Нет звука. Замена ALC269 [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июл 2016, 23:54 |
beatl писал(а): Выходит alc дохлый ? Подтвердилось. После второй замены - работает.
