Текущее время: 27 апр 2024, 06:04
wild1675
Заголовок сообщения: X402CA (X402CA Rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 16 июн 2016, 13:43 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
Приветствую!
Попался такой ноут, схемы нет, напряжение на кнопке 3,3 присутствует, на дежурке (RT8239B) напруга с LDO есть, не греется, сопротивления по линиям 5 и 3V нормальные, но вот смущает напряжение на ENTRIP-ах = 5V... Биос перешил, осцил на ногах флеши биоса показывает активность, только как-то рывками (пачками)
Нет напряжений 3,3 и 5 always... отсюда нет и старта... мульт IT8517VG на шарах... отсюда сложность замены туда-сюда... может подкинете мысль куда копнуть, чтобы определиться дежурка или мульт???
1EZHIK1
Заголовок сообщения: Re: X402CA (X402CA Rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 17 июн 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 14:19 Наличности на руках: 423.07
Сообщения: 148 Откуда: Украина, Павлоград
wild1675 писал(а): по линии 5V = 1.3-1.5V, хотя кз по этой линии не выявлено... Наверное КЗ за ключем. USB гнезда проверяли?
Заголовок сообщения: Re: X402CA (X402CA Rev 2.0) нет дежурки Добавлено: 17 июн 2016, 14:54 |
wild1675 ШИМ менял? Или кто то паял его? Есть такая загадка на понимание схемотехники. Почему перекашивает LDO.
