TriS71 писал(а):
Ноут попал после замены матрицы.
Если меняли не вынув батарею, могли пожечь и матрицу, и LVDS трансивер. Подкинуть заведомо исправную матрицу (я для таких целей битую держу), смотреть на ней напряжения питания, сигналы включения подсветки, обращение к EEPROM и обмен по LVDS.
TriS71 писал(а):
Моет кто знает как проверить работоспособность транслятора RTD2136R?
При некотором навыке и правильно выставленных режимах факт передачи данных по LVDS видно на осциллографе и заметно, как он меняется в такт изображению.
