Текущее время: 20 май 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: Asus X550D (X750DP) не стартует, мигает диод HDD раз в секунду
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:50
Asus X550D
MB: X750DP, rev 2.0
Ноут попал после замены матрицы. Реагирует на кнопку включения(включается/выключается), дежурка есть, при включении загорается диод с обозначением лампы, HDD и WiFi, через несколько секунд начинает мигать раз в секунду диод с HDD. Изображения на экране нет. Моет кто знает как проверить работоспособность транслятора RTD2136R? Есть подозрение что его вышибло.
---------- Добавлено спустя 40 минут 24 секунды: ----------
снял защитную диодную сборку AZC199-04S, мигание диода HDD прекратилось
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
смущает что греется область на плате с обратной стороны процессора до 60 градусов, больше не ждал, кулер при включении работает :-(
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550D (X750DP) не стартует, мигает диод HDD раз в секунду
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 02:12
внешний монитор к vga подключал?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 06:15
А может стоит измерения какие-нибудь произвести? Просто не все еще умеют по светодиодам и тактильным ощущениям ноутбуки ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:22
Если меняли не вынув батарею, могли пожечь и матрицу, и LVDS трансивер. Подкинуть заведомо исправную матрицу (я для таких целей битую держу), смотреть на ней напряжения питания, сигналы включения подсветки, обращение к EEPROM и обмен по LVDS.
При некотором навыке и правильно выставленных режимах факт передачи данных по LVDS видно на осциллографе и заметно, как он меняется в такт изображению.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP Main Board Rev:2.0) Отключается через 1 секунду
yurbann
03 ноя 2016, 13:18
yurbann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550D (Asus X750DP) Определить видеочип
RD_LDL
02 ноя 2016, 19:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (X750DP) не включается
IG67
08 дек 2014, 18:21
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
geroinn
5867
02 дек 2014, 19:16
geroinn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
Andreyanov
17
8902
10 мар 2018, 18:14
Tasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_K17, AnDima, Konstruktor, kopychev, servik76, the.inspector, Znahar777 и гости: 21
