Текущее время: 27 апр 2024, 23:37
 Заголовок сообщения: ASUS X555L (X555LD) Просадка по 3.3 вольтам дежурки до 2в
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 15:27
ASUS X555L на кнопку не реагирует, при подключении блока питания сразу сильно греется проц (точнее маленький кристал на проце скорее это хаб) и питание дежурки просидает до 2 вольт.
Я так понимаю проц под замену.
Схема на эту плату существует или нет ?
Хотелосьбы проследить куда идет эти 3.3в, потому что под процом на конденсаторах я не заметил низкое сопротивление.
На дросселе дежурки 3.3В где то 5,5 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555L (X555LD) Просадка по 3.3 вольтам дежурки до 2в
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 15:30
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Где греется, то и виновато в данном случае. Схема чем поможет тут?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 17:24
Это понятно что проц под замену, а схема нужна для того чтобы отследить 3.3в идет напрямую или через какой то ключ на проц, чтоб на получилось заменил проц и он опять сгорел.
Проц там INTEL Core i3-4030U SR1EN
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 17:46
а не маловато будет для дежурки?
снимите проц и увидите поднимется сопротивление или нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 17:56
Конечно мало, даже проседает до 2в.
После замены проца отпишусь !!!
 ! MSF113 писал(а):
Обещанного год не ждут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (tmt YA-4A) Просадка по 3.3 Вольтам питания дисплея, нужно опознать деталь
VO22VA
1483
06 дек 2017, 12:28
VO22VA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (asus x555ld v3.6) Взаимозаменяемость процессоров
Synchros
05 окт 2018, 18:49
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sethex и гости: 47
