Текущее время: 11 июн 2024, 16:07
Lex66
Заголовок сообщения: ASUS 750J (X750JN) Нет дежурки Добавлено: 18 июн 2016, 15:38 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
аппарат после чудо-сервиса, дохлый мульт с дыркой IT8528E AXA - поменял на IT8528E AXS, КЗ по USB - дохлый HM86 - поменял, сейчас ШИМ дежурки выдаёт только vreg3 и vreg5, мульт с флешкой общается. на дежурке нет EN1 и EN2, зарядки нет. с BQ24725A ACOK 3,3В есть. какие ещё условия для поднятия дежурки на этой платформе?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Заголовок сообщения: Re: ASUS 750J (X750JN) Нет дежурки Добавлено: 18 июн 2016, 15:59 |
VSUS_ON должен быть. Поищи repair guide. На эту плату нет, но скорее всего от платы G750(чего нибудь) подойдет. Или схему ASUS с таким же мультом. Одинаково делают. Опять же не обязательно силовые до включения должны быть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS 750J (X750JN) Нет дежурки Добавлено: 18 июн 2016, 22:48 |
Lex66 писал(а): смущает ещё мульт, BIOS...
