Текущее время: 18 апр 2024, 21:26
saintmen
Заголовок сообщения: Asus x201e (x202e rev2.1) Нет LED_EN, VDD матрицы Добавлено: 19 июн 2016, 14:10 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 00:00 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 51 Откуда: Смоленск
Ноут пришёл с автостартом, и отсутствием изображения, обнаружил КЗ шлейфа матрицы, восстановил, картина не поменялась, дежурка, питание проца, хаба... после старта в норме, принудительно выключив, проседает дежурка 3v, обнаружил греющуюся сетевыху, сдул, автостарта нет, изображение на внешний монитор выводится, на матрицу нет, отсутствуют +3 LED_EN и +3.3 VDD. LED_EN проседает до 1.5, подал 3 вольта на LED_EN, без подключения матрицы потребление 0.4-0.5 А греется хаб BD82HM70. Хаб под замену?
adgery
Заголовок сообщения: Re: Asus x201e (x202e rev2.1) Нет LED_EN, VDD матрицы Добавлено: 21 июн 2016, 01:39 |
Зарегистрирован: 26 сен 2011, 22:24 Наличности на руках: 793.02
Сообщения: 122 Откуда: Samara
saintmen писал(а): Ноут пришёл с автостартом, и отсутствием изображения, обнаружил КЗ шлейфа матрицы, восстановил, картина не поменялась, дежурка, питание проца, хаба... после старта в норме, принудительно выключив, проседает дежурка 3v, обнаружил греющуюся сетевыху, сдул, автостарта нет, изображение на внешний монитор выводится, на матрицу нет, отсутствуют +3 LED_EN и +3.3 VDD. LED_EN проседает до 1.5, подал 3 вольта на LED_EN, без подключения матрицы потребление 0.4-0.5 А греется хаб BD82HM70. Хаб под замену? Вполне вероятно, что хабу дурно. В шлейфе там есть не мало сторонних проводов, которые идут как к хабу, так и мульту (второе не во всех моделях как я понял).
