Текущее время: 28 апр 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: k70ab (k51ab rev 2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:05
Проблема в том что нет дежурки. 3.3 вольт есть, а вот 5 вольт нет, кз по 5 вольтам нет, VREG3 VREG5 есть. rt8205 слегка греется,подкидывал другую rt ничего не изменилось. в чем может быть проблема? не подскажите ?
 Заголовок сообщения: Re: k70ab (k51ab rev 2.1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:13
лбп к 5ти вольтам цепляли?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:22
да цеплял отлично всё..потреблление 0.14 А
ничто не греется
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 09:52
сеть звук картридер скинули?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:01
нет не скидывал..его принесли вообще с тем что нет изо..когда я взял он как то плохо на кнопку реагировал, при мне на кнопку реагировал раза два, он включился я посмотрел что и правда нет изо, снял охдаждение увидел что на север термопаста вместе с резинкой, я подумал что отвал севера, дунул на чип, а прокалдка которая кладется под кулер я не поклал,моя ошибка и тупость...он не включился вообще никак,даже то что заряжается батарея он не показал,и вот теперь не знаю либо я замкнул то что не поклал эту слюду или как правильно назвать, либо проблема в севере
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:04
тогда что угодно может быть, на мульт смотреть надо
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если фильтрующие конденсаторы по 3 и 5В силовых дежурных рыжие - замени их.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: k70ab (k51ab rev 2.1) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 10:13
разве на мульт идет 5 вольт?
при подключении питания, слышно какой то щелчек, не могу понять от куда,но как будто с мульта или кажется
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
да как раз таки все хорошо было, щелчки есть при подаче питания..а от куда идут понять не могу
все обошлось заменой rt8205, и битым ключем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации
gosha56987
26
7990
30 авг 2016, 10:21
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Перезагрузка при выключении на тёплую
YaVit
26 окт 2016, 20:51
YaVit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K70AB (K51AB REV 2.1) ищется биос под 216-0752001
r51531
05 июн 2017, 21:36
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AB (K51AB rev:2.1) Зависает при перезагрузке
vincent007
1593
30 апр 2019, 16:39
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K70AB (K51AB rev 2.1) Не включается с аккумулятором,нет заряжается
Альберт buga
11 сен 2019, 18:22
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: m0gwai, Yandex [BOT] и гости: 63
