ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=47706 |
stasoid [ 21 июн 2016, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть |
Добрый день ! суть проблемы после перестановки шлейфа матрицы пыхнул мултик i8528E , транслятор RTD2136, после множественных браков мультиков на конец то ноут стартанул , но нет изо , вот такие замеры 1 - 0 в , 5-3,3 , 18-3,3 , 19-3,3 , 20-0 , 21-0 , 44-0 , я так понимаю питание LVDD формирует RTD2136 , включает ее сигнал EDP_HPD (откуда он идет ?) и можно ли ее принудительно запустить ? |
dobry [ 22 июн 2016, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения на внешнем мониторе есть |
а сдвоенный диодик D4502 живой ? |
stasoid [ 22 июн 2016, 16:39 ] | |
там не сильно маркированы детали , где стоит этот диодик ? |
AVN [ 22 июн 2016, 16:57 ] | |
stasoid писал(а): после перестановки шлейфа матрицы пыхнул мултик i8528E , транслятор RTD2136 Так понимаю шлейф дергали с подключенной батареей? stasoid писал(а): сигнал EDP_HPD (откуда он идет ?) Из процессора через ключ: Вложение: EDP_HPD.GIF ---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ---------- stasoid писал(а): где стоит этот диодик ? Рядом с разъемом вентилятора: Вложение: D4502.GIF
stasoid [ 22 июн 2016, 17:44 ] | |
диод нормально звонится по 283 ома на прозвонке , на нем маркировка KL6 , а на ключе EDP_HPD С72 , что это за ключ ? |
AVN [ 22 июн 2016, 17:47 ] | |
stasoid писал(а): что это за ключ ? 2N7002 |
stasoid [ 22 июн 2016, 18:54 ] | |
диод целый , прозвонил предварительно выпаяв , ключ с72 заменил на s72 он же 2N7002, результат тот же нет изо , EDP_HPD это выход с RTD2136 на проц т.к. он приходит на гейт с72 , исток на земле , а затвор на проц на затворе присутсвует 1 вольт |
s_saska [ 23 июн 2016, 07:24 ] | |
транслятор RTD2136 с разными буквами не взаимозаменяемы. такую же ставил? |
stasoid [ 23 июн 2016, 07:29 ] | |
Да ставил такой же rtd2136r , покупал в пардиректе 2 шт |
AVN [ 23 июн 2016, 17:13 ] | |
stasoid писал(а): EDP_HPD это выход с RTD2136 Ну да, есть такое. Дал неправильный ответ на не правильный вопрос (невнимательность, да и не было времени особо разбираться). Ну а если серьезно, то это сигнал Hot Plug Detect, и на процессор он должен приходить инвертированным, вроде так. Так что по мне 1В как то многовато. |
stasoid [ 23 июн 2016, 19:05 ] | |
диод целый , прозвонил предварительно выпаяв , ключ с72 заменил на s72 он же 2N7002, результат тот же нет изо , EDP_HPD это выход с RTD2136 на проц т.к. он приходит на гейт с72 , исток на земле , а затвор на проц на затворе присутсвует 1 в тут ошибочка там где "затвор", не затвор , а исток полевика , он на земле, а на исток проходит 1 вольт с проца , судя по всему надо 100 % рабочую RTD2136r подкинуть , что ее исключить , либо все таки прошивку правильную ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 47 секунд: ---------- опять ошибка сток уходит на проц |
s_saska [ 24 июн 2016, 11:05 ] | |
прозвони шлейф на предмет кз и обрывов. что то подсказывает что дело в нем. на внешку картинка есть? |
Stiker [ 24 авг 2016, 14:22 ] | |
Здравствуйте, у меня такой же аппарат ASUS K750j (X750JB rev 2.0) нет изображения после попадания воды. Изображение на внешний монитор есть. В результате коррозии сгнили контакты на разъёме LVDS (J4502) вместе с контактными площадками и пару элементов. Разъём LVDS и RTD2136R заменил. Результата не дало. Есть вопрос о назначении 5-того контакта на разъёме и номинал дросселя расположенного рядом с ним? Куда он "идёт", у меня на противоположном конце он не "вызванивается". ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- извиняюсь описался нужен 4-тый контакт LVDS разъёма. |
siberian [ 24 авг 2016, 14:38 ] | |
Stiker писал(а): Есть вопрос о назначении 5-того контакта на разъёме LVDS_SCL, идет на транслятор... дроссель - питание камеры. |
Stiker [ 24 авг 2016, 16:34 ] | |
siberian, есть ещё подозрения на потерю номинала резистора, подключённому к ножке 48 RTD2136R (MODE_cfg1), расположенному вблизи от ножки. Возможно, что 4,7 КОм,? Очень помогла бы распиновка LVDS разъёма !!! |
siberian [ 24 авг 2016, 18:46 ] | |
Stiker писал(а): Возможно, что 4,7 КОм Так и есть Stiker писал(а): Очень помогла бы распиновка Что конкретно? |
Stiker [ 25 авг 2016, 14:25 ] | |
непонятное явление: 3-я ножка разъёма шлейфа, при отключенном состоянии, идет на питание EDID памяти матрицы, а когда подключаешь к плате, то этаже ножка звонится и с питанием камеры, но 4-ножка уходит в никуда, хотя предназначена для питания камеры???. Похоже всё же дело в шлейфе ещё. Пока нет рабочего подставить, найду отпишусь. |
bupal [ 16 май 2017, 02:04 ] | |
думаю проблема может быть в предохранителе, не знаю где точно он будет у этого ноута, т.к. такую же проблему исправлял на сони. в общем поищите все преды на материнке, прозвоните, может и правда в нём дело |
