Текущее время: 02 май 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: X55A (X55A) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:20
Здравствуйте.
Ноут Х55A, плата X55A REV 2.1
Залит не сильно сокет памяти, ноут работал, но зависал с помехами когда немного нагреется. Достал поставил память - вообще перестал стартовать. Сокет возможно придется менять, но сначала нужно сгнивший резистор поставить на место. Подскажите, что за он там должен быть. Рядом с ним надписи PJP8302 и PJP8303, место где он стоит на фото.
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
 Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A) номинал резистора
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 09:42
100 кОм.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: X55A (X55A) номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 10:21
Спасибо, запустил, работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2251 (820-01949) Не хватает резистора. Помогите определить номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
29 июн 2021, 18:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается
Bagram-1982
20 май 2014, 14:51
forme_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev:2.1) модель мультиконтроллера
19ruslan87
08 май 2014, 12:33
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55a (x55a) нет напруги на проце.
techno_rock
15
4294
21 дек 2016, 14:18
dadvitamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev. 2.1) Не видит батарею, не включается от батареи
Henkok_UA
12 июн 2014, 03:25
Henkok_UA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, erdi34, Google [Bot], maximus777now, SerGeleos, shur1y, vodmar, werwolf, Виктор1985 и гости: 49
