Текущее время: 27 май 2024, 13:03
storage1984
Заголовок сообщения: asus x750j (x750jb) нет дежурного питания Добавлено: 05 фев 2016, 00:40 |
Сообщения: 97 Откуда: moscow
Добрый день, давно лежал ноут x750jb, принесли его после чистки, с дыркой в IT8528E-AXA и rtd2136r. дежурка tps51225c, ldo 3в, 5в, на флешке 3.3, на кнопке 3.3, а дежурки нет енейблов на шимаке нет, прочитал много форумов на эту тему, но чет ни чего не получается. Помогите плиз. Мульт и ртдшку заменил. Даташит на мульт нашел только от quanta u92. tps51225c vin-19v vreg5-5v vreg3-3v en1-0 en2-0 vclk-0 vbst2-4.7v vbst1-4.7v cs1-1.1v cs2-1.1v vo1-0 PGOOD-0 BQ24725A 1. ACN - 19v 2. ACP - 19v 3. CMSRC - 19v 4. ACDRV - 1.15v 5. ACOK - 3.16v 6. ACDET - 2.51v 7. IOUT - 0v 8. SDA - 3.08v 9. SCL - 3.29v 10. ILM - 1.8v 11. BATDRV - 2.9v 12. SRN - 2.9 13. SRP - 2.8v 14. GND 15. LODRV - 0v 16. REGN - 5.8v 17. BTST - 5.8V 18. HDRV - 2.9V 19. PHASE - 3V 20. VCC - 19V
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x750j (x750jb) нет дежурного питания Добавлено: 06 июл 2016, 07:51 |
storage1984 писал(а): BQ24725A 3. CMSRC - 19v 4. ACDRV - 1.15v Evstafiev писал(а): Такая же беда, менял HUB тоже ноль У ТС беда в том, что он не разбирается в схемотехнике ноутбуков и пробитый первый входной ключ... У тебя тоже самое? servik76 писал(а): а разве мульт прошивать не надо? Надо бы, да вот бяда - не шьётся он...
Денис07
Заголовок сообщения: Re: asus x750j (x750jb) нет дежурного питания Добавлено: 27 июл 2016, 00:10 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 64.24
Сообщения: 516 Откуда: Санкт-Петербург
Я долго мучался с этими платами. Я заказал вначале партию ite8528 axa с chipbuk. НЕ один не заработал. Потом заказал ite8528 axs и тоже партию. НЕ заработали. Заказывал с других не подошло. Решил попробывать с PartsDirect один купить и он пошел. Так что я сделал сто процентный итог. Мульты все бракованые. Где не покупай и не заказывай - очень трудно найти исправный мульт. НЕ важно исправный хаб, или даже неисправный. Пробитый проц или нет - плата должна заряжать АКБ и должна гореть лампочка заряда АКБ. Это свидетельствует о рабочем мульте. Если этого нет то мульт неисправный. У меня на одной плате хаба и проца вообще нет и мульт заряжает. На второй плате хаб в КЗ и тоже заряжает. Обязательно является только то чтобы БИОС был рабочим, шим заряда исправным и шим дежурки тоже. Это начальный этап. В архиве прошивки исправного мульта и неисправного. Если вы возьмете новый мульт - бракованый. ОН читается. НО стоит его один раз прошить и все больше он не читается и не пишется. Исправный же мульт пишется много раз.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
