Текущее время: 10 июн 2024, 02:21
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA Добавлено: 05 авг 2016, 08:32 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
seven77 писал(а): питальник процового видео присутвует? всё там присутствует, из этого не понятно? vinny писал(а): Напряжения все присутствуют, кроме линии VDDGFX на проце в моменты нестарта. Если просто без чипа не пускается, значит как минимум надо искать страп DGPU_PRSNT. А вообще без схемы только менять дискрет, имхо.
vinny
Заголовок сообщения: Re: x550v (x550vc rev3.0) Переделать в UMA [РЕШЕНО] Добавлено: 08 авг 2016, 12:45 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Решение прилетело откуда не ждал. Просто зашил другую прошивку http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=117981. Вроде бы и не совсем зелёный, но никак не могу понять, как он мог периодически стартовать и нормально работать с убитой прошивкой? Оставлю для потомков - был нестарт с постми 32h, 4Fh, в конце страданий 55h. Всем спасибо).
