Текущее время: 25 апр 2024, 18:13
Valker
Заголовок сообщения: Asus A7M (A7T rev:2.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 01 июл 2016, 13:29 |
Сообщения: 5 Откуда: Lugansk
Поступил на ремонт ноут Asus A7M,изначально проблема была в том что не при нажатии на кнопку загорается индикаторы слышен запуск винта и через 3-5 секунд выключается,разобрал.Дежурка была,замерил остальное напряжение при нажатии на кнопку появляются все остальные питания (проц,ОЗУ,винт) но та же реакция.Позже снял сам проц,и ноут запустился,и не выключался как это было прежде.Проверил всю обвязку питания была в норме,пульсация на процессор тоже в норме,кварц на южник в норме. Грешил на видеочип от NVIDIA,прогрел,также все без изменений. С пост-картой на PCI Express (старый) выдает только пост 0.U Reset-ы тоже проверил все в норме. Не знаю что делать дальше попробую проверить вторичные цепи направьте пожалуйста может кто сталкивался или напишите последовательность запуска на нее.
_________________ by Valker.
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7T rev:2.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 01 июл 2016, 13:44 |
А что, на плате видео распаяно? Вот сколько их небыло, всегда одно и то же - дохлый север. Ему там от природы дохнуть положено, когда под нагрузкой за 80 градусов и пассивное охлаждение на пластинку.
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7T rev:2.0) выключается через несколько секунд Добавлено: 04 июл 2016, 13:53 |
promistik писал(а): Может мост не дохлый, а отслоился Это не одно и тоже? Это форум ремонтников, а не прогревастов.
