Текущее время: 29 мар 2024, 01:57
Size
Заголовок сообщения: x750ln (x750ln) чудо мульт Добавлено: 05 июл 2016, 17:31 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Принесли залитым, почистил пропаял, без схемный. Включил - работает. Не заряжает АКБ, но работает от нее. Просто от акб не включается. Кулер крутится на максимум. Поменял чарджер, ситуация не изщменилась (замеры на нем все в норме) Поменял мульт - пропала реакция на кнопку. Поменял на еще один такой же новый - тоже самое. Ревизии те же. Вернул старый назад - включается работает. Вот сижу и чешу затылок что делать и кто виноват БИВИС ШИЛ мульт 8728e имеет свою внутреннюю память но должен сам брать данные из основной флешки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: x750ln (x750ln) чудо мульт Добавлено: 09 сен 2016, 08:52 |
Size писал(а): мульт 8728e имеет свою внутреннюю память но должен сам брать данные из основной флешки. Chazy-Chaz писал(а): Та же проблема У тебя тоже "мульт 8728e имеет свою внутреннюю память"?
Заголовок сообщения: Re: x750ln (x750ln) чудо мульт Добавлено: 09 сен 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Chazy-Chaz писал(а): То ли все новые дохлые Наверное без то ли.
Заголовок сообщения: Re: x750ln (x750ln) чудо мульт Добавлено: 09 сен 2016, 14:56 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Или наоборот, нет реакции на кнопку нет именно потому, что живые.
wit1311
Заголовок сообщения: Re: x750ln (x750ln) чудо мульт Добавлено: 22 янв 2017, 23:56 |
Сообщения: 61 Откуда: russian, Белгородская обл,г.Белгород
принесли такой же бук, но мультик там it8528e стоит, а не it8728е...!?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: x750ln (x750ln) чудо мульт Добавлено: 23 янв 2017, 09:32 |
wit1311 писал(а): мультик там it8528e стоит Забей! Это у Size эксклюзивная плата... PS: а тему бы надо закрыть.
