Текущее время: 20 апр 2024, 13:41
koljaka
Заголовок сообщения: Прошивка ASUS BIOS через разъем клавиатуры от LPT Добавлено: 19 ноя 2011, 13:53 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
Поизучав на досуге даташиты IT8510E, IT8511E и парочку схем типа F3J* F3t обнаружил для себя очень интересную информацию, если поменять место одного из резюков на сигнале FA4/PPEN с земли на 3.3 дежурного питания, то мульт уходит в готовность принимать информацию с ног разъема клавиатуры/ и если в него вставить специальный кабель на LPT порт другого рабочего компа, то можно будет зашить ноут не разбирая его. Вот распиновка. Вложение: it8511_kbs_lpt_pinout.JPG Поиск упоминания софта для этих целей пока ни к чему не привел. Наверняка мастера из АСЦ пользовались чем-либо подобным (может и для современных девайсов от ASUS оно актуально)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Прошивка ASUS BIOS через разъем клавиатуры от LPT Добавлено: 19 ноя 2011, 17:23 |
koljaka писал(а): может и для современных девайсов от ASUS оно актуально Актуально оно для мультов от ITE. Но здесь есть две засады - пинаут клавиатурных разъёмов разный для разных моделей и софт...
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Прошивка ASUS BIOS через разъем клавиатуры от LPT Добавлено: 21 ноя 2011, 22:01 |
Rom писал(а): Софт - не проблема, а вот юзабельность под вопросом..- сколько времени займет перешивка 8-ми мегабитной флешки по LPT? PS У Асуса имеется специальная плата для этих действий с разными гнездами для распиновок..- тока она на USB... А дальше секреты мастеров? И неразглашение!!! А Утилита уже у меня есть. Выложить сам не могу, если тот, кто ее скинул посчитает нужным выложить ее тут, она появится.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Прошивка ASUS BIOS через разъем клавиатуры от LPT Добавлено: 03 дек 2011, 23:03 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
видел я эту приблуду...толку мало! программатор надежнее ,да и работает это чудо только с асусами.... в печку-это моя точка зрения,никому не навязываю!
Заголовок сообщения: Re: Прошивка ASUS BIOS через разъем клавиатуры от LPT Добавлено: 05 дек 2011, 12:37 |
Не, ну а что? Приносят какой нибудь eeepc со съехавшим биос (что не редкость), разбирать не надо, паять не надо, поставил в уголок, пусть себе шьется...
