Asus (Asus S400ca rev.2.1) нет зарядки АКБ во включенном состоянии https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48320 |
Dami [ 07 июл 2016, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (Asus S400ca rev.2.1) нет зарядки АКБ во включенном состоянии |
Причина неисправности: ноут подключили к БП с перевернутой полярностью. Нашел сгоревший N-канальный мосфет сразу по входу. После замены начал заряжаться аккумулятор, только при выключенном состоянии. После старта акб не заряжает (ток зарядка прыгает от 0 до 1,5 А) в виндовс значок появляется/пропадает. При выключении опять заряжает. С отключенной батареей работает от сети. Может быть кто-то сталкивался с аналогичной неисправностью или посоветуете посмотреть участок схемы аналогичной (другого) схемы ноутбука. спасибо |
siberian [ 07 июл 2016, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (Asus S400ca rev.2.1) нет зарядки АКБ во включенном состоянии |
Dami писал(а): или посоветуете посмотреть участок схемы аналогичной В первую очередь посмотри в сторону заведомо исправного БП |
Dami [ 07 июл 2016, 21:02 ] | |
БП лабораторный, норм. |
siberian [ 07 июл 2016, 22:19 ] | |
Тогда входные ключи, чарджер, его обвязка... |
Dami [ 08 июл 2016, 10:11 ] | |
Есть предположение, что элемент 20 лапка выполняет функцию charger. и имеет маркировку B025А. Как узнать что это за микросхема. |
MSF113 [ 08 июл 2016, 11:30 ] | |
Загуглить как вариант. BQ24725A это |
Dami [ 08 июл 2016, 11:39 ] | |
Да, спасибо эта микросхема BQ24725A из криминала бросилось КЗ между 8 (SDA) и 9(SCL) ногами на конденсаторе, по даташиту шина SMBus. как найти виновника на шине? |
MSF113 [ 08 июл 2016, 11:47 ] | |
Так и искать. Кто подключен, кто виноват.... |
Dami [ 08 июл 2016, 12:41 ] | |
Мануала в руках нету кто может быть на шине только самые общие представления. Проконсультируейте возможно ли в данном случае применение метода пойска КЗ по нагреву с лабораторного источника питания или это будет губительно. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 26 секунд: ---------- Спасибо, опять из за свое невнимательности задавал лишние вопросы. спасибо что поддержали. тему можно закрыть |
