Asus X551 (X551MA) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=48340 |
mariosik [ 07 июл 2016, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X551 (X551MA) не включается |
Приехал даныи нотбук после замены матрицу на гарячю, дырка в мулите без UP1589q, менял мултик паставил UP1589q биос шил, нет 19в на UP1589q Bq735 1 ACN 0v 2 ACP 0v 3 CMSRC 0v 0.2v 4 ACDRV 0v 5 ACOK 0v 6 ACDET 2.74 7 IOUT 0v 8 SDA 0.2v 0.45v 9 SCL 0.6 10 ILIM 0v 11 BATDRV 0.26 12 SRN 0.38v 13 SRP 0.38v 14 GND 15 LODRV 0v 16 REGN 6v 17 BTST 5.84v 18 HIDRV 0.38 19 PHASE 0.38v 20 VCC 19v |
gs84 [ 07 июл 2016, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551 (X551MA) не включятся |
смотрите входные ключи. Раз нет +19 на дежурку, знач они закрыты или неисправны |
mariosik [ 08 июл 2016, 00:00 ] | |
gs84 писал(а): смотрите входные ключи. Раз нет +19 на дежурку, знач они закрыты или неисправны проверил их рабочие они |
Victor_2 [ 08 июл 2016, 00:07 ] | |
У Вас: mariosik писал(а): ACOK 0v Если этот сигнал с чарджера, то или чарджер не исправен, или его посадили не ноль. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- mariosik писал(а): ACDET 2.74 mariosik писал(а): VCC 19v Условия для включения входных ключей есть, если нет короткого замыкания в нагрузке. |
MSF113 [ 08 июл 2016, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X551 (X551MA) не включается |
mariosik писал(а): проверил их рабочие они Не надо "проверять", надо заменить. |
gs84 [ 08 июл 2016, 23:07 ] | |
Victor_2 писал(а): короткого замыкания в нагрузке. а вот такое очень возможно. mariosik, сопротивление там замеряли?
