Текущее время: 18 апр 2024, 02:22
Victor_2
Заголовок сообщения: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 07 июл 2016, 23:54 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Заблудился в 3-х соснах. Ноутбук включается и прекрасно работает от аккумулятора. Если при работе от аккумулятора подключить ЗУ, то сразу выключается и не включается больше. Если отключить аккумулятор, подключить ЗУ - не включается. Если снять часовую батарейку, подключить ЗУ, не подключая аккумулятор, то автостарт на 1 сек (все напряжения поднимаются), потом выключение на 1 сек ( напряжения снимаются, кроме дежурки), повторный автостарт на 2-3 сек (снова поднимаются все напряжения) и окончательное снятие напряжений (кроме дежурки), картинка не появляется ни на матрице, ни на внешнем мониторе. На кнопку не реагирует. Если отключить ЗУ и снова подключить, то выше сказанное повторяется. Если установить часовую батарейку, то цикл повторяется только первый раз и больше реакции на отключение и подключение ЗУ нет и на кнопку не реагирует. Биос и мульт IT8585 прошивались. Чарджер BQ24735 менялся. Обвязка вокруг чарджера проверялась и прозванивалась по бордвъю. Сигналы от чарджера и разъема аккумулятора прозваниваются до мульта (импульсы клок и дейт от аккумулятора до мульта при подключении зарядки есть). Ключи все рабочие. AC_OK# до мульта доходит. Визуально плата в идеальном порядке. Проверялась с отключенной периферией - плата с СО. И еще одна "не правильность" - идет постоянная зарядка аккумулятора, если он даже не подключен к разъему (напряжение на нем уже 15 В вместо 14,4 В). Мульт пока не менялся. Мысли закончились. Кто то встречался с подобным? "Где собака порылась?"
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 08 июл 2016, 09:27 |
Victor_2 писал(а): идет постоянная зарядка аккумулятора, если он даже не подключен к разъему (напряжение на нем уже 15 В вместо 14,4 Не помню как на этой модели, но на многих современных Asus'ах при отключенном АКБ есть индикация зарядки. Если номинальное напряжение АКБ 14,4В, то максимальное 16,8В, т.е 15В совсем не много... Тебе бы лучше пока оставить аккумулятор в покое и заняться питанием от БП - посмотреть, не просаживается ли питание в момент включения платы...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 08 июл 2016, 10:50 |
remont_bel писал(а): А чарджер новый не брак случаем? Похожее было недавно чарджер все решил. Может по даташиту прозвонить? Чарджера менял уже 2 шт - поведение одинаковое. siberian писал(а): Не помню как на этой модели, но на многих современных Asus'ах при отключенном АКБ есть индикация зарядки. Если номинальное напряжение АКБ 14,4В, то максимальное 16,8В, т.е 15В совсем не много... Тебе бы лучше пока оставить аккумулятор в покое и заняться питанием от БП - посмотреть, не просаживается ли питание в момент включения платы... Внешне индикация выглядит так: При подключении ЗУ (при автостарте, без аккумулятора) загорается индикатор включения и желтый зарядки, затем все гаснет, снова зажигаются оба индикатора, затем оба гаснут и после постоянно начинает мигать только индикатор зарядки (5 сек светится, 1 сек не светится). Просадки по напряжениям не заметил. Приду на работу посмотрю внимательно и сравню с напряжениями при работе от аккумулятора.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 08 июл 2016, 11:26 |
Подключен АКБ, подключаешь БП, сколько на B+ ? ИМХО или ключ B+ <-> АКБ (или его управление) или верхний ключ заряда АКБ виноваты.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 08 июл 2016, 11:33 |
MSF113 писал(а): Подключен АКБ, подключаешь БП, сколько на B+ ? ИМХО или ключ B+ <-> АКБ (или его управление) или верхний ключ заряда АКБ виноваты.
Как и положено на B+ напряжение ЗУ и даже аккумулятор заряжается (есть импульсы с чарджера на зарядку). Ключи проверены в работе и с выпаиванием. Если бы один из указанных ключей был пробит, то чарджер не держал бы напряжение на B+ от ЗУ ---------- Добавлено спустя 13 минут 58 секунд: ---------- Сравнил напряжения (после дросселей 3,3В, 5 В, 1,5 В, 1,7 В, 1,05 В, 1,1 В) при работе от аккумулятора и при автостарте только от ЗУ) - величина напряжений практически такая же при авто включении, только на момент авто выключения все напряжения (кроме силовых дежурных 3,3 В) проседаю до 0 В, а 3,3 В проседают до 2,5В.
Последний раз редактировалось Victor_2 08 июл 2016, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 08 июл 2016, 12:19 |
Сама АКБ может такой эффект давать.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 08 июл 2016, 12:24 |
MSF113 писал(а): Сама АКБ может такой эффект давать. Вот этого я проверить пока не могу - нет такого аккумулятора.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 11 июл 2016, 11:21 |
Мульт первый поставил (был новый, но уже куда то ставили), прошил - получил еще худший результат. Перестала появляться картинка даже от работы на аккумуляторе. При считывании прошивки с мульта была постоянная ошибка связи, хотя виделся мульт и записывался (???). Поставил другой, прошил, сосчитал- все записывалось и читалось. Теперь напряжения все поднимаются, вентилятор отрабатывает температуру при нагреве правильно, на подключение аккумулятора и ЗУ реагирует правильно, но нет LPC сигналов. Пайку мульта проверял, ничего, вроде бы, не снес. Поищу фото и буду смотреть дальше.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 10 авг 2016, 15:54 |
Ноутбук пока лежит - заказан двойной ключ APL3533QBI Проверен по фото, правда некоторые резисторы не там стоят, но это, видимо страпы. Ничего при пайках не снес. Подозрение на APL3533QBI появилось из-за того что при включении появляются провалы дежурных напряжений 3,3 В и 5 В (см. фото ниже). По моему мнению такого не должно быть?! Заменил APL3533QBI на 8990 (функционально выполняет ту же роль), но результата не получил. Может у кого то есть совет как быть дальше - не хорошо получилось, принесли почти работающий ноутбук, а теперь он не работает и отдавать в таком виде нельзя. Вложение: P_20160726_170805.jpg Вложение: P_20160726_170706.jpg
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 11 авг 2016, 09:07 |
Мульт прошивать отдельно не надо. Сам прошивается.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 11 авг 2016, 12:49 |
MSF113 писал(а): Мульт прошивать отдельно не надо. Сам прошивается. Это я понял - записывал в него FF, а после включения снова считывал и туда переписывалось с флешки. У меня вопрос другой - после "провала" напряжений (как на фото) и слипы с моста, и некоторые сигналы тоже "проваливаются" и начинается, по всей видимости, чехарда с последовательность включения.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 11 авг 2016, 12:55 |
Насколько помню, при подключении питания дергает силовые дежурные как раз для переписывания прошивки в мульт. ИМХО снес что то на плате.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 11 авг 2016, 12:58 |
Victor_2 писал(а): Проверен по фото, правда некоторые резисторы не там стоят, но это, видимо страпы.
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 11 авг 2016, 13:02 |
Мне вчера принесли X751M со странным поведением. Снесли резистор с другой стороны от мульта. Память проверь (сопротивление по питанию памяти), у меня такая плата X751LD прямо на руках умерла - память выжгло в какой то момент.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 25 авг 2016, 19:01 |
Victor_2 писал(а): Ноутбук пока лежит - заказан двойной ключ APL3533QBI Пришел заказанный ключ APL3533QBI, но как и предполагалось это нечего не изменило. Просмотрел по бордвъю сигналы и их связи на мульте IT8585 (см фото ниже). Не могу найти виновника провала напряжений и сигналов. Такое впечатление, что виноват или мульт или его прошивка. Но то и другое пробовал менять. Может быть у кого то есть свежие мысли где искать? Вложение: P_20160825_173509.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ Добавлено: 25 авг 2016, 22:43 |
orbit писал(а): Осмотри там вокруг комбайна Припоминается такое поведение - менять CPU клиент отказался...
