Текущее время: 29 мар 2024, 15:13
Muxa25
Заголовок сообщения: asus x550d (x750dp rev 2.0) нет изображения на матрице Добавлено: 09 июл 2016, 02:00 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 14:49 Наличности на руках: 155.04
Сообщения: 92 Откуда: Москва
.добрый день
Принесли ноут с проблемой нет изо на матрице, на внешку работает нормально. После визульного осмотра была найдена микросхема RTD2136R с дыркой которая сильно грелась. Заменил RTD2136R греться перестала но изо нет. Схемы точной не нашел, инфу по микросхеме взял с Quanta_BD9 вот результаты: 1.DP_HPD- 2.5v 2,3,4 TEST_MODE,AUX_CH_N,AUX_CHP -0.5v 5.DP_V33 - 3.3v 11 DP_V12- 1.2v 12. DP_REXT- 1.2 13 CIICSCL- 3.36 (обмена нет) 14 CIICSDA - 3.36(обмена нет) 15 SWR_VCCK/LDO_VCCK - 1,2в 17- SWR_LX/LDO_FB 1,2в 18 SWR_VDD/LDO_VDD 3,3в 19, 20, PWMOUT, PANEL_VCC - 0в 21 PWMIN - 140mv (какой то сигнал есть на осциллографе) 22 PVCC- 3,3в 43 VCCK - 1,2в 44 BL_EN -2,5в 45, 46 MIICSDA, MIICSCL - идет обмен 47 MODE_CFG0 - 0в 48 MODE_CFG1 - 3,3в
матрицу проверял, не могу понять почему нет питания 19, 20, PWMOUT, PANEL_VCC - 0в, как оно формируется? может RTD2136R бракованный ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- 19, 20, PWMOUT, PANEL_VCC - 0в сопротивление на землю 1кОМ
